Einring Tuning Kolben in S51 B1-3Gang 50ccm
  • Hi und zwar habe ich ĂĽberlegt mir ein Einring Tuning Kolben in meine S51 B1-3Gang 50ccm einzubauen. Jetzt frage ich mich ob und was es genau bringt?
    Was sind eure Erfahrungen damit, hat es euch was gebracht? 🤔 🤔 🤔 Kann man den auch mit 16.000 km runter einbauen? :D :D
  • Einen neuen Kolben in eine eingelaufene Zylindergarnitur einzubauen, macht jedenfalls keinen Sinn.
    Gib deinen Zylinder zum schleifen und bestelle dort gleich den passenden Kolben.
    So kannst du sicher sein, dass das Einbauspiel passend zum Kolben hergestellt wird.
    Zumindest leistungsmäßig brauchst du keine Vorteile erwarten. Warum auch?
    Der neue 1-Ring Kolben bewegt sich genauso wie der alte auf und ab.
    Höchstens in der Wärmeentwicklung könnte man sicher unbedeutende Vorteile messen.
  • Hol dir nen barikit und lass ihn dann passend auf den Kolben schleifen. Oder nen DDR kolben wenn du einen bekommst. Bei ebay sind ab und zu welche drin fĂĽr ca 30 eus
    DDR Kolben fĂĽr die S51, das glaube ich kaum.
    @ Simson_Buddy
    Bei ein gelaufenen Motor nur den Kolben zu wechseln ist konterproduktiv und beim Stino Motor ist ein 2-Ring Kolben die bessere Wahl Gescheiter Kolben ist zb. der Barikit
    http://rzt.de/index.php?page…emart&Itemid=29
  • Eine Leistungssteigerung wird allein schon durch die Verwendung eines modernen Einringkolbens spĂĽrbar und auch meĂźbar sein . Der einzelne , schmale Kolbenring verursacht bedeutend weniger Reibung an der Zylinderlaufbahn , als zwei breite Ringe . Der Motor wird leichter laufen und spritziger sein...Wie lange die Freude allerdings anhält ? Baut der eine Ring ab und der Ringspalt wird zu groĂź , wird mehr Drehzahl benötigt , um eine vernĂĽnftige Kompression aufzubauen .Der Motor wird untenrum schwächer und braucht mehr Drehzahlen . Wann dieser Umstand eintritt , ist vom verwendeten Mischöl und natĂĽrlich der Laufleistung abhängig ...
    ...man ist so alt ,wie man sich fĂĽhlt ...
