Ach jetzt verstehe ich es, es geht um ein Kolben wo 41,01mm draufsteht und nicht die wo 41,00mm darauf steht und er ist 41,01mm.
Ja da hättest du mal das was in der Beschreibung steht, beachten sollen "Übermaßkolben für das Einschleifen neue Zylinder"
Steht doch da, das ein neue Zylinder dafür geschliffen wenden muss.
Wie schon geschrieben, Sachsenmoped geht da einer anderen Philosophie nach, in meinen Augen, eine seltsame
und auch nur teilweise wie man sieht. ![]()
Wie ich schon geschrieben hatte, der echte Kolbendurchmesser, bei ein 38,00 oder 41,00 Kolben, ist der Laufbuchsendurchmesser minus ein angedachtes Laufspiel x.
Also könnte der wirkliche Kolbendurchmesser bei ein 41,00 Kolben, 40,96mm oder 40,97mm oder oder sein. Die große unbekannte dabei ist das angedachte Laufspiel und damit der im Endeffekt der wirkliche Kolbendurchmesser.
Kommt dazu das die Zylinderbohrung nicht alle 41,00mm sind, sondern auch 41,01mm, 41,02mm.
Wenn man so wie es von Sachsenmoped angedacht ist, das einfach ohne messen das zusammen steckt, da kann dann im Grunde nur Murks rauskommen.
