Hallo habe eine Simson gekauft die kein gas annimmt habe gedacht es ist der Vergaser aber er war es nicht.
Nun weiß ich nicht mehr weiter also an was es liegen könnte.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für antworten.
Ist der Auspuff sauber ? Laß den Motor mal ohne Auspufftüte laufen...
Was ist den für eine Zündung verbaut ?
Ich kann mich täuschen aber für mich hört such das an als ob die Zündaussetzer hat
Zündung ist die DDR Elektronik Zündung.
Den Auspuff nehme ich später Mal ab.
Danke für die Antworten
E-Zündung, wenn ich mit den Zündaussetzen richtig liege, wird der Geber ein klatsch haben.
Zündaussetzer kann man mit einer Stroboskoplampe sichtbar machen bzw. sehen.
Hab ich schon alles bestellt und der zündgeber ist das runde Ding wo das zündkabel dran ist
Eher die Zündspule was du gerade beschrieben hast.
Der Geber sitzt auf der Grundplatte und müsste (wenn es DDR ist) leicht gelblich aussehen. Wenn schon etwas am Geber raus kommt (würde es als gelben Kleber beschreiben) dann hat der Geber einen weg. Kann aber auch die Zündspule sein... gibt viele Möglichkeiten. Würde ebenfalls alle Massekabel überprüfen
LG
Ich habe heute Mal abgeblitzt man sieht ab und zu Aussetzer
Ist auf dem polrad eine Markierung zum Einstellen? Hab nämlich keine gefunden
Ja da ist ein dünner Strich drauf, bzw. eine Kerbe.
Wenn zündaussetzer sind brauchst nix einstellen. Schau mal nach ob die grundplatte ordentlich fest ist. Hatte das mal das sie eine seite ca 0,5mm luft hatte durch rine ausgeleierte haltekralle. Hatt immerzu gestottert dadurch
Stell davon mal auch ein Video rein.
Habe die zündung eingestellt leider kein erfolg habe nun eine neue Zündspule gekauft ich halte euch auf dem laufendem.
Na was soll Zündung einstellen bringen bei Zündaussetzern ?
Da bleibt nur das defekte Bauteil zu ermitteln und das zu ersetzen.
Wie schon geschrieben, ich tippe auf den Geber.
So habe nun zündgeber und Elektronik-Baustein gewechselt
Nun hat sie entweder zu hohes Standgas oder geht aus eventuell Falschluft?
