Moin Gemeinde,
mein 95M hat nun seine ersten paar Kilometer gesehen und ist fürs erste abgestimmt. Soweit läuft der auch echt stramm voran, allerdings habe ich das Problem, dass ich ab den dritten Gang unter Volllast, dann wenn richtig Leistung anliegt ein deutliches Knistern höre.
Ohne nachzumessen vermute ich hier eine zu geringe Quetschkante. Die war nach dem Zusammenbau des Motors bei rund 0,9mm. Durch das Setzen der Dichtung wird diese jetzt unter 0,8mm liegen.
Nun zur Frage an alle, die ähnliche Motoren mit entsprechender Leistung fahren:
Welche Größe beträgt eure Quetschkante? Sind 0,8mm empfehlenswert oder sollte lieber 1,0mm angepeilt werden?
Vlt noch kurz zu meinem Setup:
95M mit knapp 26 PS am Motor und großem Fächerkopf
Polini PWK 34 mit 150er HD und JJK Nadel
Vape 1,6 vor OT
RW Rennauspuff
