Motor läuft nicht ordentlich
  • Moin,
    ich habe mir eine Simson aufgebaut und nun will der Motor nicht.
    Ich habe das Problem, dass der Motor nicht ganz Gas annimmt und nicht aus den unteren Drehzahlen rauskommt. Ich habe mal die Ansaugmuffe abgenommen und da lief sie besser, aber auch noch nicht perfekt. Dann habe ich die Muffe wieder rauf und die filtermatte rausgenommen, hat dann nicht mehr funktioniert. Aus dem Filter ist Benzin rausgetropft. Ist das ein Problem der HD oder Gasnadelstellung? Genug Luft sollte der Motor aufjedenfall haben. Ich habe einen Aoa3 und einen Filu Luftfilter verbaut. Und einen 19 mm vergaser mit einer 85 Hd drin.
    Ich muss Vollgas geben damit sie an bleibt und sonst geht sie aus.
    Von der Schwimmer stellen weiß ich leider nicht viel bei 19mm vergasern.
