s51 Kupplung trennt nicht mehr
  • Hallo zusammen,
    Ich habe gestern nach langer Zeit mal meine Gänge eingestellt, da der erste Gang immer nur sehr schlecht rein ging. Das hat soweit auch alles geklappt.
    Jetzt ist mir jedoch aufgefallen, dass meine Kupplung nicht mehr greift… Kann das an der Gangeinstellung liegen? Nein oder?
    Ich werde außerdem bald wahnsinnig. Die Kupplung ist im 90° Winkel, hat unten ca 1mm Spiel und greift am Hebel bei ca 2-3mm. Ich habe sie sowohl oben, als auch unten am Getriebe eingestellt. Muss ich den Seitendeckel öffnen und nach Verschleiß schauen? Oder gibt es noch andere Wege?
    Schonmal Danke im Voraus!
  • Ja,schau mal nach. Evtl. wandert die Welle oder die kupplungsmutter ist lose. Schau auch mal ob das Paket schief abhebt
    Biete Motorinstandsetzung an.
    Bei Fragen einfach fragen :)
  • Wahrscheinlich sind nur die Beläge durch die lange Standzeit verklebt. 1 Gang rein, Anschieben, danach ein paar mal ruckartig mit gezogener Kupplung Gas geben. Dann sollte sich das wieder lösen.
