• Hallöchen,
    Hab mir überlegt einen 60ccm zu holen. Könnt ihr mir da welche empfehlen die gut und günstig sind? Und wie viel Kanal 2 oder 4? Und BVF oder Membran?
    Haut einfach raus :)
    Danke für eure antworten
    Einmal editiert, zuletzt von simmetimme (9. September 2024 um 14:55)
  • gut und günstig
    Was verstehst Du unter günstig?
    Das Eine schließt das Andere meistens aus.
    Was erwartest du für Fahrleistungen von dem Zylinder?
    Welche sonstigen Anpassungen (Auspuff, Vergaser, Luftfilterkasten) willst du noch vornehmen?
    Das muss alles zusammen passen. Sonst läuft das Ganze wie ein Sack Nüsse.
  • Wenn du wirklich Leistung drauf bauen willst, wird einiges anfallen. Kupplung verstärken wird Pflicht sein, früher oder später gibt die Kurbelwelle auf und das Fahrwerk braucht auch Verstärkungen.
    Das das nicht günstig wird sollte klar sein, denn Auspuff, Zylinder, Vergaser und andere Teile gehen ins Geld. Ich würde dir den Hiker 60 empfehlen. Bringt etwas mehr Leistung und lässt sich dennoch schön ohne viele umbauten bewegen. Mit richtigen Anbauteilen geht der 80kmh+ für einen guten Preis.
    Außerdem sagt die Anzahl der Kanäle nichts über die Leistung aus!
  • Es bräuchte mal einen Moderator, der solche überflüssigen Threads konsequent und so schnell wie möglich löscht. Aber wer soll/will das machen? Da muss man 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche online sein. Das wird ja immer schlimmer.
