Moin, ich habe gerade versucht meine zündung einzustellen da ich eine neue kurbelwelle verbaut habe, aber wenn ich meine messuhr komplett rein drehe lässt sich der kolben ab einem bestimmten punkt nicht mehr weiter drehen da wahrscheinlich dann die messuhr blockt, dafür bräuchte ich auch eine lösung
aber das eigentliche problem, wenn ich die messuhr so rausdrehe das sie nicht mehr blockiert und dann versuche die zündung einzustellen passen die makierugen nicht mehr über einander also das die grundplattenmakierung oder die vom gehäuse nicht mit der polradmakierung übereinstimmen
