• reimt sich ja...:)
    Ich wollte jetzt mein Duo 4/2 auf Vape umrüsten. Ist zwar schon die DDR-Elektronikzündung mit Anlasser verbaut, aber so war mein Wunsch...
    Nun wurde mir bei AKF (übrigens geiler Laden - war mal persönlich vor Ort) gesagt, das ich dann auch einen neuen Anlasser benötige. Und das ist dann eine teure Sache.
    Kann mir jemand schreiben, warum der alte Anlasser nicht mehr passt? Ich habe leider keine Vape zur Hand um das selbst zu erkunden.
    Wenn ich wirklich einen neuen Anlasser benötige, würde ich den Umbau lassen. Reizt mich aber.;)
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Die Frage ist welchen Anlasser du jetzt Verbaut hast (Gen 1, 2 oder 3) und dementsprechend kann es sein, dass der Zahnkranz (Gen 2 und 3) oder der Freilauf (Gen 1) nicht auf das Vape Polrad passt.
    Da kann es gut sein, dass AKF recht hat
    Mein Moped lebt! Es qualmt, es säuft und manchmal bumst es auch. ^^
  • bei der 3. Generation gibt es ein Anlasserrad für die E-Zündung und eins für die MZA-Vape.
    Wie es da bei der 2. Generation ausschaut - weiß ich nicht.
    Mal Abgesehen vom Problem mit Anlasser, ein Umbau von E-Zündung auf eine MZA-Vape würde ich beim Duo keines Falles machen.
    Die MZA-Vape ist bezüglich des Stromhaushalt/Strombedarf genauso an der grenze wie die E-Zündung, erst recht beim Duo 4/2 was auch noch beidseitig Bremslicht hat, sowie eine 4 Blinkeranlage hat.
    Wenn dann eine Powerdynamo-Vape, die hat nicht diese AC/DC Mist, der bedingt durch die Aufteilung schon Verlust an nutzbarer Stromleistung mit sich bring.
    Da die Powerdynamo-Vape nur DC Strom liefert, kann man zb. auch LED-Lampen verbauen, die auf Grund geringeren Strombedarfs, den Stromhaushalt noch verbessern würden.
    Fairer weiße muss man sagen, das das Vape Anlasserrad, beim Powerdynamo Polrad auch nicht passt, das ist aber lösbar in dem man das MZA-Vape Polrad (A70-3) verwendet.
  • Erst mal Danke für eure Antworten. Also wenn Vape, dann Powerdynamo. Es geht auch darum, gleich alles mit 12V DC zu machen. Den Kabelbaum baue ich mir sowieso selber. Kein Hexenwerk.
    Welchen Anlasser habe ich? Keine Ahnung, aber wie hier schon geschrieben mit Freilauf. Bin halt neu in der Duo-Technik - nicht in der DDR-Autotechnik!
    Wenn dann eine Powerdynamo-Vape, die hat nicht diese AC/DC Mist, der bedingt durch die Aufteilung schon Verlust an nutzbarer Stromleistung mit sich bringt.
    Das war mein Plan.
    Mein Nachbar hat ein S51 mit Vape (A70R-23). Dort habe wir mal etwas probiert. Passt nicht ganz.....
    Ich weis nicht, ob ich auf Shops verlinken darf, deshalb so:
    Ich brauche also:
    Set: Umrüstsatz VAPE auf 12V Gleichstrom - für Simson KR51/1 Schwalbe, SR4-2 Star, SR4-3 Sperber, DUO 4/1
    Wenn ich mir die Bilder mit dem Polrad A70-3 ansehe passt aber der Freilaufträger nicht drauf. Oder habe ich es falsch verstanden und es wird ohne Freilauf gelöst, also das nur das Anlasserzahnrad montiert wird?
  • So wie ich es sehe muss der Freilaufträger auf dem Polrad befestigt werden. Gestern hatte ich mal kurz den Träger auf das Vapepolrad gehalten. Es könnte funktionieren wenn der obere Kragen des Polrades etwas abgedreht wird und die beiden Löcher für die Zapfen angepasst (vergrössert?) werden. Ich schau mir das an und messe es mal aus. Das wäre u.U. eine Lösung.
    Schau mer mal
  • Ich will nur - wie soll ich beschreiben - den oberen Rand, also den Ring (wo die Welle durchgeht - ca. 5mm Höhe ) etwas abdrehen/abschleifen auf die Höhe vom Originalpolrad. Ist wohl dort nur ca 1mm. Wenn ich wieder zu Hause bin mach ich mal ein Foto...
    Ich drehe aber nicht das ganze Polrad ab....
  • Ich drehe mich gerade im Kreise, da ich nicht weis, was für eine Vape ich kaufen soll - bzw. so ausgedrückt: Es gibt wohl unterschiedliche.....zumindest vom Polrad her gesehen. Habe mal AKF angeschrieben. die haben mir eine 10069208 empfohlen. Der Rotor ist aber ein A70R-28. Auf meine Frage an AKF wo der Unterschied zwischen der ....23 und ...28 ist habe ich leider keine Antwort erhalten. Auch steht in manchen Beiträgen, das manche Rotoren keine Nut haben, wenn ich mir aber z.B. "Vape 3 Zündung 12V Umrüstset Simson KR51 /2 Schwalbe komplett" bei Ost2rad betrachte, ist dort eine Nut zu sehen. Ich will einfach den alten Leerlaufträger auf das neue Polrad bekommen. Und das sieht beim A70R-23 machbar aus!
    Vielleicht kann mir jemand aus dem Forum, der schon längere Erfahrung mit solchen Sachen hat, weiterhelfen.
    Vielen Dank!
  • Also AKF hat dir diesen empfohlenen https://www.akf-shop.de/Set-Umruestsat…DUO4-2/10069208 , das ist die Powerdynamo-Vape und das wäre pauschal auch meine Empfehlung.
    Die Powerdynamo-Vape liefert nur DC Strom (100W), im Gegensatz zur MZA-Vape zb. https://www.akf-shop.de/Set-Umruestsat…51-S70/10058826 die einen (blöden) AC/DC Strom Mix liefert, 70W AC und ca. 25W DC.
    Das Polrad der Powerdynamo-Vape (A70R-28) wird ohne Keil verbaut, ist also ohne Keilnut. Das Polrad von der MZA-Vape (A70R-23) hat eine Keilnut im Polrad. Die Die beiden Polräder sind austauschbar gegen das jeweilige andere, also das von der MZA-Vape kann auch bei der Powerderdynamo verbaut werden und umgekehrt.
    Für was für ein Moped willst du eine Vape? Hat das Moped eine Anlasser, da du von "Ich will einfach den alten Leerlaufträger auf das neue Polrad bekommen" sprichst wenn ja, welche Generation Anlasser hast du da ?
  • Hallo
    Das hilft mir absolut weiter!
    Duo 4.2 mit DDR-Anlasser - wie weiter o.g. 1.Generation und ich will den alten Anlasser mit der neuen Vape kombinieren.
    Danke an Euch!
    (Ist ja fast wie Nikolaus :cheers: )
  • Das wird nicht einfach so passen, wie dir schonmal gesagt wurde.
    Beim Anlasser 1. Generation sitzt der Freilauf komplett mit auf dem Polrad.
    Bei den nachfolgenden Versionen für PVL oder Vape sitzt nur der Zahnkranz auf dem Polrad.
  • Ich weis, deshalb will ich ja den Rotor leicht anpassen. Wie schon geschrieben den oberen Kranz etwas abdrehen und die Bohrungen für den Freilaufträger anpassen. Schon mal an der Vape des simson S51 ausgemessen. Problem ist halt, das der Freilaufträger absolut mittig sitzen muss. Da ist genaues Bohren für die Zapfen angesagt
Participate now!
