Simson Vorderes licht geht nicht
  • Hallo Leute,
    Brauche mal eure hilfe
    Und zwar fahre ich eine s51b, vape zündung und h4 schweinwerfer.
    War vorhin unterwegs plötzlich ging mein licht nicht mehr, wann und wie genau weiß ich leider nicht.
    Nur mein Vorderes Licht geht nicht.
    Also nachhause gefahren.
    Scheinwerfer vorne auf gemacht kabel haben gepasst und die fassung ist auch nicht durch am Scheinwerfer, seitendeckel auf sicherung ist noch top blinker gehen standlicht genauso rücklicht auch nur das vorderes licht geht nicht und plötzlich auch die Hupe nicht.
    Kabel am zündschloss scheinen auch alle gut dran zu sein.
    Mein Ablendschalter am lenker Habe ich auch abgeschraubt da weiß ich aber net wirklich ob da was sein sollte kabel waren alle dran. (s50 Armatur)
    Ich bitte euch um hilfe.
    Danke schonmal im Vorfeld
  • S50 armatur, h4 da geht gut leistung drüber. Wenn dann bei dem alten inlay noch schön oxydation hast wird der wiederstand recht groß. Eventuell ist das kontaktblech nicht mehr vorhanden. Klem mal das ws/sw kabel auf das ws oder gelbe was zum scheinwerfer geht. Wenn jetz die lampe leuchtet ist der schslter rum. Wenn nicht mal spannung am ws/sw gegen masse messen. Kommt da nix an ist richtung zündschloss, zündung der fehler zu suchen. Kommt spannung an musst du richtung lampe den fehler suchen.
Participate now!
