Simson Auspuff stopfen
  • Moin,hab mir den neuen Spec60 von lt geholt und auch gleich einen Auspuffstopfen dazu.Ich hab einen sonst originalen mza Auspuff.Meine Frage ist ob die Löcher ausreichen im Kegel wenn ich das große mit dem stopfen zu mache.Weil Langtuning ja sagt das es mit stopfen mindesten 400qmm Durchmesser sein soll,weil sonst hitzeschäden entstehen können.
    Danke im vorraus schonmal für die Antworten :cheers:
  • Es geht ja nicht darum ob es 400qmm sind ich weiß das es weniger ist.Meine Frage ist nur geht das mit stopfen oder hat lt da recht und es ist nicht total übertrieben.Bringt ja nichts wenn ich da jetzt so viele Löcher im Kegel Bohr das er dann die gleiche Fläche wie ohne Stopfen hat.Der Stopfen ist ja da um Fläche wegzunehmen
  • Bohr einfach den Stopfen auf oder lass ihn weg, wenn du dir nicht sicher bist.
  • Jetzt mach ich es tatsächlich...
    Im Serienauspuff (bzw. MZA Nachbau) sollten im Gegenkegel 8 Löcher mit 8mm Durchmesser sein.
    Die Fläche A pro Loch errechnet sich mit der Formel
    A=π/4×d²
    Gegeben ist d=8mm
    Also ist A dann?
    (P.S. dein Handy, mit dem du tippst kann das ausrechnen und ist für mehr nütz, als Insta und Candy Rush)
    Das nun mit der Anzahl der Löcher multipliziert ergibt die Gesamtfläche. Was fällt auf?
  • Zusätzlich kommt noch der nicht ganz geschlossene Spalt vom GK an sich bei den MZA Anlagen!
    ML-tuning
