Re: vergaser
Es gibt so gesehen schon "bessere" Vergaser als den ollen BVF für deine S51. Probier mal ne 72er HD wenn du einen BVF hast.
Re: vergaser
Re: passende düse ?
Original ist bei dem Vergaser glaub ich eine 75er verbaut. Die passende Düse kannst du aber nur durch probieren finden. Kommt ja auch auf deinen Luftfilter drauf an.
Re: ? 60ccm 2K oder 60ccm SZ ?
NOZ seiner ist billiger und wird auch nicht schlechter sein als LT seiner.
Tja, wenns am Berge richtig laufen soll, hilft auf die Dauer nur mehr Hubraum. Den normalen 60er kannste eh vergessen, der Unterschied zum orig. 50er ist nicht erwähnenswert.
Oder holst dir z.B. von KBM den 60/4 Drehmoment.
Hallöchen,
Wie ist das eigentlich, mit den Kettenschläuchen. Ich meine, da ist so eine Rille für die Führung der Kette drin. Ich hab mal gelesen, die wäre nicht mittig im Schlauch drin. Wo muss die hin? Dann ist ja noch, so eine Beschriftung auf den Schläuchen. Wo muss die hinzeigen? Muss nämlich den Kettenkasten wechseln.
Re: Bei Wärme zieht Moped schlecht
Wenn dein Moped Stino ist, muss das mit der 260er auch bei warmen Wetter nur leicht schlechter laufen. Wenn nicht, stimmt etwas anderes nicht. Der Wärmewert gibt an, wie sehr eine Kerze hohen Temperaturen standhält. Je höher der Wert, desto kühler bleibt sie.
Re: schwacher funke bei e zündung
Genau, bei Elektronik-Zündung muss eine 6V oder Emza Zündspule verbaut werden. So ist jedenfalls mein Wissensstand.
Re: 50ccm auf 105 km/h????
Ja habs gleich editiert. :mrgreen:
Ja die Bude ist goil, die Drehzahlen der Wahnsinn.
Re: s51 soringt nicht mehr an
Wenn du sagst, sie hat Zündaussetzer dann würde ich mal nach der Zündung gucken!
Re: Leichtes Anfangstuning für die Straße -> S51
Tja anderer Zylinder wäre nicht schlecht, ein 60er Sz für den Anfang. Den gibt es von vielen Tunern, zu fahren mit AOA1 und 18ner BVF. Und die Standart Zündung kannste auch erstmal drin lassen. Damit sind 80 km/h drin und guter Anzug.
Re: Digicam aber welche?
Ich war vor knapp 2 Jahren im Besitz einer Sony R1. Das ist so ein Mittelding zwischen Spiegelreflex und normal. Die Kamera war die beste die ich bis jetzt hatte. Musste sie leider verkaufen. Mit dem Carl Zeiss Objektiv und dem großen Chip, hatte sie phantastische Bilder gemacht. Die gibt es jetzt aber glaube nur noch gebraucht zu kaufen.
Re: S51 auf S70 umrüsten
Nur durch die längere Übersetzung! Mehr Drehzahl macht der 70er nicht, man konnte halt wegen dem mehr an Drehmoment, länger übersetzen. Primärübersetzung ist hier: 21:62 und 16 Zähne Sekundärübersetzung.
Re: kondensator
Was für eine Lauffläche? Meinst du nun den Hebel vom Unterbrecher oder was?
Re: kondensator
Du musst auch ein bisschen Öl in den Schmierfilz einbringen!
Re: elektronik vs unterbrecher ?!?!?!
Zitat von VögelchenSo nun muss ich mal Fragen. Ich habe hier eine Zündung mit einer Roten Schwungmasse (elektronik) und die Zündung soll 12 V sein, geht das? Gibt es Unterschiede bei den 6v und 12v Schwungmassen für elektronik.
mfg Vögelchen
Soweit ich weiß, gab es jeweils nur eine für Unterbrecher und eine für Elektronik.
Re: S51 fährt komisch
Du machst mich noch verrückt. Hast du denn die Zündung schon so wie beschrieben überprüft?
Dann wäre die Gemischzusammensetzung für'n Arsch. Da würde je nach dem wie weit der Undicht ist, nicht mehr viel gehen.
Re: Zündspule durchgebrannt. Woher bekomme ich Neue???
Zitat von Sensenmanndu meinst sicherlich die innenliegende Zündspule von der GP.
=>>> http://www.dumcke.de/product_info.p…nenliegend.html <<<=
Wenn er eine S51 hat, müsste das die richtige sein:http://www.akf-shop.de/shop/product_i…-1--6V-12V.html
Re: Dieselpreis...
Dieselfahrzeuge werden sich jetzt nicht mehr für den Normalverbraucher lohnen (oder überhaupt noch wem), Nachfrage sinkt wieder.
