Re: musikfrage *house*
Handy ans Radio dran und Housetime.FM anmachen!
Re: Leerlaufeinstellung sr51
Es gibt keinen SR51!
Wurde nie gebaut, wenn dann nur KR51 (Schwalbe) oder eben SR50!
Und seit wann hat ein Bowdenzug in der mitte ne schraube? ![]()
Re: 08064-Zwickau Simontreffen 2010 neue Hompage hochgeladen
Wenn ZT meinen Motor noch rechtzeitig schafft komm ich auch^^
Re: neuer Fernseher - ich steig da nicht durch
Wie EaSyRideR schon vorgeschlagen hat, der LG 32LH3000 ist in sachen Preis/Leistung nicht zu schlagen.
Habe selbst 2 davon und kann eigentlich nichts schlechtes daran finden.
Bild sowohl Analog als auch Digital Top, Full HD Auflösung, klasse Farben, guter Ton, durch Software update sogar möglich filme direkt über eine angeschlossene Festplatte abzuspielen! Sogut wie jedes Format!
Von der Optik her macht er sich auch gut an der Wand ![]()
Re: Schadenseinschätzung bei S51
Also erstmal würd ich den Benzinschlauch wieder aufn vergaser stöpsln. ![]()
Ne im ernst überprüf einfach nochmal ob irgendwo ein losses Kabel rumhängt, ich würde auch sagen die Batterie hat was mitgenommen.
Re: Sitzheizung in Simme...
Stell sie ne Stunde in die Sonne und setz dich drauf.
Re: Wertschätzung Simson SR50 / M (Bilder vorhanden)
Geh erstmal ein stück von der Karre weg und mach nochmal nen Foto.
Re: Einringkolben
Wie kann man den nur eine dämliche frage nach der anderen stellen
Ich könnte wetten du hast noch nicht eine Empfehlung oder auch nur einen Tipp aus deinen unzähligen sinnlosen Threads beherzigt ![]()
Re: Schläuche halten die Luft nicht
So ein quatsch natürlich gibt es schläuche die die Luft halten.
Ich fahre seit Jahren die günstigen von Vee Rubber -> http://www.akf-shop.de/shop/product_i…lverpackt-.html
Ich pumpe alle 2-3 Monate auf, und verliere höchstens 0,5 Bar in der Zeit.
Vieleicht hast du ja irgendwas im Mantel stecken das dir das löcher reinsticht.
Felgenbänder sind aber verbaut?
Re: ~1cm Axialspiel Kupplunkskorb - normal?
Hast du denn 1cm geschätzt oder gemessen?
Re: Simson kr 51/1 stottert und geht aus.
Irgendwas dran verändert?
Welche zündung?
Re: S50 Tuning
ot = off topic
Und die S50 wurde nur bis 1980 gebaut ![]()
Re: S51 startet schlecht
Is das ein 50er?
Der sollte doch mit ner 72er laufen, oder hast du was am Luftfilter gemacht?
Re: Kupplung trennt nicht mehr nach kettenwechsel
Hast du dich den nicht gewundert warum die Kupplung so leicht geht ![]()
Kupplung auch wieder eingehangen?
Re: Simson neue Papiere
Zitat von bibakillaAlles anzeigenMoin!
Ich wollte neue Papiere für meine Simme beantragen,habe auch die Seite gefunden!
http://www.kba.de/cln_007/nn_124384/Sit ... rator.html
Könntet ihr mir da mal ein bisschen helfen?^^
Und zwar:
Was kommt rein bei:
Alle Angaben nach Typenschild < Was muss rein?
Leistung des Scheinwerfers < Wo steht die?
Aufbau Lenkerform < WAS?!^^
Sitze < Sitzbank?![]()
Batterie Ah (Amperestunden) < Steht wo?Bzw wo fidn ich die Angaben^^
Danke schonmal
Alle Angaben nach Typenschild < Rahmenummer, Baujahr, Typ
Leistung des Scheinwerfers < Nach zündung, oder Birne schauen
Aufbau Lenkerform < hoch oder flach
Sitze < 2
Batterie Ah (Amperestunden) < Hast du eine? Auf der Batterie naschaun
Re: Kopf bearbeiten???
Wenn du einen Racing Kolben von ZT einbauen willst muss der Zylinder eh neu Geschliffen werden, da die Zylinderhöhe angepasst wird!
Den Kopf kannst du ja zum Überarbeiten mit hinschicken!
Re: Vape durchgeschossen...
Die magneten kannst du einfach wieder ankleben, da ist keine neue Schwungmasse nötig!
Re: wann ist mal wieder in Riesa?
Treff bestimmt wieder am Reddy ![]()
Und dann Fliegerhoorscht, oder is da zuviel abgebrannt?^^ war noch net gucken ![]()
Re: Gabel schlägt durch...
Bei RZT gibt es auch eine SR50 Variante!
