Auspuffberechnungsprogramm ???
  • Re: Auspuffberechnungsprogramm ???
    Grüße,
    er meint so wie die ganzen RZT Sportauspuffe. Nach dem Konus gleich der ESD.
    Mfg Kevin
    Frauen zu verstehen ist genauso einfach wie Pudding an die Wand zu nageln!
    Mongo ist keine Frucht!
    KC-Racing
    Danke dir Fabian!!! Hat ne Menge Planung erfordert aber es ging doch irgendwie ;)
    Ich plane gerade noch einen anderen Auspuff fürn Barikit, der unter dem Fahrwerk verläuft und dann so kurz hinter dem Fußrastenbock langsam wieder rauskommt und wieder rechts rausgeht. Mal gucken ob ich das auch iwie hinbekomme ;) Wird gleich nen Auspuff der nicht so sehr auf Drehzahl ist
    ML-tuning
    Hallo mal ne frage , hat jemand zufällige die maße von einen honda ns1 Auspuff evtl. mit skizze ??
    Simsonfighters Zörbig
    Baue Auspuffanlagen auf Anfrage
    Bei interesse PN
    Stört dich das? Man kann ja dann mehr winkel nehmen und das Segment dann etwas verdrehen, dann kommt man auch dahin wo man hinwill!
    ML-tuning
    Wenn man einen durchgehenden Nahtstoß haben will ist ConeLayout einfach scheiße. Es kommt vor, dass der Stoß plötzlich 3cm abweicht und in Miten des Sichtfeldes auftaucht. Sieht super aus...Man kann die ausgedruckten Segmente nochmals seitlich abschneiden und wieder ankleben um ein etwa da hinzukommen wo man eig hinwill, ist aber ebenso scheiße. Lösung bei mir war einfach mit MAG alles verschweißen, abschleifen, schwarz matt und du hast mit dem Zeug keine Sorgen mehr. Ich mach mich deswegen nichtmehr heiß...
    also wenn du so fragst, ja es stört mich schon ein bisschen. es würde ja schon reichen den winkel in 2 achsen verändern zu können. das mit dem papier zerschneiden und neu zusammen kleben kann man machen, wär aber auch schön wenn man zusätzliche fehlerquellen und damit auch ungenauigkeiten vermeiden könnte.
    den stoß kannst du ja mit theta glaub verändern, allerdings kann man da auch fast nur schätzen wieviel man ihn verschiebt. das beste ist wahrscheinlich mit wig die stöße verlaufen lassen, danach polieren und unten einfach einen durchgehenden stoß simulieren, auch wenn nicht alle 100 pro fluchten. sieht man dann auch erst beim zweiten mal hinsehen :)
    es geht nicht... ich spiele da immer mit theta rum, einfach nen 0° stoß rein und darin halt drehen. wahlweise kann man auch ein (papier)segment zerteilen bzw schräg abschneiden und an die andere seite wieder ansetzen, ich hoffe ihr versteht was ich meine.
    Schweißarbeiten? her damit...
    also bei mir geht's .
    nochmal zu meiner Frage hat wer die Maße von den ns 1 püff ?
    Bei interesse PN
    Nein nix verstanden :sorry:
    Mein Umbau 2011/12
    - SM 130 "2012" mit nen paar zusätzlichen Anbauteilen
    - SM 130 Auspuff Spezialanfertigung
    - 280mm SB-Anlage mit Marzocchi
    - R.O.X.- Gabelbrücke
    -Rennmoped 2013 alles wird anders !!!
  • wie schön das man sich in diesem forum hilft...
    ich habe bei bleche schneiden 3 varianten.
    -laser...geht nix drüber finde ich
    -bandsäge, meißt nur mit nacharbeit machbar
    -blechschere...nicht mit ner 0815 schere, aber es gibt welche. kostet eine etwa 20-25euro. und ja, damit kann man auch innenradien schneiden.
    (variante 4 für leute mit zuviel freizeit...laubsäge)
    (variante 5, für leute mit zuviel freizeit+geistischer störung: hammer meißel feile...back to the roots)
