ich habe die 5 Lamellen Kupplung von RZT (vor ca einem Jahr bestellt, die neue mit den schmaleren Kupplungsscheiben)
Das Problem: Die trennt nicht gut. (dafür rutscht sie allerdings auch nicht)
Nachdem mein Kupplungspaket schon bei RZT war und etwas nachbearbeitet wurd (um den scheiben mehr Platz zu machen beim Kupplung ziehen) und ich nach tipp von RZT 10W40 als Getriebeöl verwende (glaube von castrol, muss noch mal nachschauen) ging es schon etwas besser. (davor trennte die fast gar nicht)
Allerdings muss ich meine Kupplung ganz schön stark einstellen,damit es auch wirklich trennt. Ich bin letztens mal ne normale Schwalbe gefahren, und da merkte ich erstmal wieschön butterweich eine simson kupplung sein kann, aber trotzdem ordentlich trennt (und dabei nicht rutscht)
Meine Frage: habt ihr gute Tipps welches Öl sich am besten mit dem RZT Kupplungspaket verträgt (eurer erfahrung nach)
Wenns nicht am Öl liegt, was könnte man noch machen damit diese Kupplung ordentlich/normal funktioniert?
Wichtig: das Problem wird schlimmer umso wärmer der Motor ist..
danke
ciao matthias
