Kettenteilung?? welche??
  • wollte mir ne richtig shcicke kette jetzt besorgen muss aber dafür die teilung wissen.
    gibt es irgend ein motorrad, wo man die kette von nehmen könnte??
    bitte hilfe !!
    Streetcustom BB86W - 26,5 PS - Showmoped/Sprintmoped
    CustomPepe 70/4 - 15PS - Carbonteile
    Supermoto 85M - 23PS - GP 66
    http://www.simsoncustoms.de/
  • Re: Kettenteilung?? welche??
    mhh welche teilung müsste es denn sein weil mango hat auch ne andere kette eine oringkette mit 415 teilung ...
    geht das<???
    Simson hat anscheinmend so eine Mischung aus 415 und 428er Kettenteilung...die Rollen der 415er Kette sind jedenfalls vom Durchmesser her zu klein für Simson, ist wohl obendrein auch noch etwas zu schmal.
    Die 420er scheint da so ein "halbwegs" passender Kompromiß zu sein...habs aber noch nicht nachgemessen, denke aber auch dort paßt der Rollenduchmesser nicht wirklich. :?
    Eine exakte Antwort darauf fänd ich natürlich auch klasse...daher,viel Erfolg bei der Suche ;)
    Ach wenn ich das immer mit Teilung lese, kommt mir das Grauen. :? Ketten haben NORMEN (415, 420, 428 usw.) und diese NORMEN beinhalten die Werte TEILUNG (z.B. 1/2") und BREITE (z.B. 3/16", 5/16", 3/8"). Hätten wir das mal geklärt. ;)
    Die Ketten, die es bei MZA zu kaufen gibt, haben die Angabe 1/2" x 5,4 - das ist nicht international genormt sondern irgendwas simsoneigenes. Eine Kette nach Norm 415 hat auch 1/2" Teilung, allerdings scheinen die Rollen einen etwas anderen Durchmesser zu haben. Die Rollen der 415'er Kette sind etwas dünner als die der Simson Kette, daher lässt sich die 415'er Kette auf einem Simson Kettenrad fahren, nicht jedoch eine Simson Kette auf einem 415'er Kettenrad. Die Breite der 415'er Kette ist mit 4,76 mm (3/16") um 0,7 mm schmaler als die Simson Kette, wird also nicht ganz passen. Die 420'er Kette hingegen hat die gleiche Teilung (1/2", hier gibt es zwei Varianten beim Rollendurchmesser, 7,75 und 8,51 mm) ist aber ein Stück breiter (1/4" = 6,35 mm). Ob beide Rollenvarianten zu den Simsonkettenrädern passen, ist mir nicht bekannt, da ich grad nicht weiß, welchen Rollendurchmesser die Simson Kette an sich hat.
    Hoffe dieses zöllische Gewirr hilft dir bissl weiter. ;)
    wie schon gesagt hat die simson kette nen blödes maß
    420 sollte das optimum sein
    kannst dir natürlich für vorn und hinten nen kettenblatt und ritzel machen lassen was exakt einer genormten kettenteilung entspricht aber nunja ^^
    nim 420 das geht :thumbup:
    Objects in Mirror are loser.
    [Blocked Image: http://www.abload.de/img/grnesgift2010phs5g8m.gif]
    S51 aka GG / Kx105R
    S70C Bj83 / LT85
    S50 Bj80 / 77er Metra
    Ms50 Bj97 / ;)
    S50N Bj 75 / Pure Stock
    Sr4-1 Bj67 / wartet auf seine Bestimmung
    #52 T50 / LT50RS
    SR80 / 70er Sport
    Hallo!
    Es muss definitiv eine 420er Kette verwendet werden wie unsere von IRIS. Eine Kette mit 415er Teilung passt zwar auf den ersten Blick auch augenscheinlich auf das Kettenrad, durch den zu kleinen Rollendurchmesser "tragen" allerdings immer nur 2 Zähne, das führt zu extremen Verschleiß von Kette, Ritzel und Kettenrad. Die 420er ist minimal zu breit das macht aber nichts wenn die flucht gut eingestellt ist.
    MfG RZT
Participate now!
