Hallo Forum,
in einer Woche ist ja das Dresdener Moppedrennen und unser Moped ist soweit fertig. Als Motor wollten wir den Letztjahresmotor fahren, der nach 2 Kolbenschäden im Training und zu Beginn des Rennens 2009 danach mit dem dritten Kolben 7 Stunden Rennen durchgehalten hat. Beim Einbau des letzten Kolbens haben wir den Auslass nocheinmal angefast und eine zweite Fußdichtung verwendet, weil die Idee aufkam, der Kolben könne oben leicht anschlagen. Wie schon erwähnt hielt das Ganze dann 7 Stunden durch.
Über den Winter sind wir nicht gefahren bis vorgestern der Motor im neuen Fahrwerk das erste mal wieder angemacht wurde. Vergaser (Mikuni 24 Rundschieber) ist derselbe wie im letzten Jahr und exakt genau so eingestellt. Die Zündung ist auf 1,4mm vor OT eingestellt (auch das wurde nur kontrolliert und nicht verändert). Mischung ist eine 1:25 mit Motul 800. Auspuff ist ein umgeschweißter Leo V6. Die Drehzahl höchster Leistung liegt laut Erbauer bei 14000 Umdrehungen an.
Der Motor sprang sehr gut an, ich habe ihn warmlaufen lassen und bin dann noch recht vorsichtig über den Hof gefahren. Nach etwa 10 Minuten Kerze kontrolliert (etwas dunkelbraun). Als der Motor dann ordentlich warm war, ging es ein paar Runden in den Reso, denn eingefahren ist er ja. Und dann plötzlich ein Kurzer Knack, etwas schepperte ganz fix duch den Auspuff und der Motor war aus. Blockiert hat nichts, doch mir war klar, der Kolben ist wieder durch.
Die Demontage von Kopf und Zylinder brachte Gewissheit. Genau dasselbe wie im letzte Jahr. Kolben scheinbar bei der Abwärtsbewegung mit den Ringen im Auslass verhakt, wobei über dem Ring die Ecke nach oben weggebrochen ist. Ein Teil des Ringes hat sich in den Auslass verabschiedet, die kleinen Aluabsplitterungen des Kolbens waren im Kopf zu finden.
Hier dazu ein paar Fotos
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p10202080yt5.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p1020210n98p.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p1020212cy4o.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p1020215s94y.jpg]
Das Gute ist, dass die Laufbuchse mal wieder überlebt hat, das Schlechte, dass ich nicht weiß, wie ich dieses Problem endlich in den Griff bekommen.
Meine Ideen:
- Auslass unten und oben wieder an den Kanten glätten und anfasen
- Kolbenring auslasseitig minimal anfasen um ein Haken zu verhindern (sinnvolle Idee oder Unfug???)
- aufgrund der hohen Drehzahl den Zündzeitpunkt noch etwas früher einstellen
Was sagt ihr dazu? Weiterhin die Frage, warum ich absolut KEIN Kolbenbild habe. Der Kolben sieht nach 7 extremen Betriebsstunden aus wie neu. Das ist mir irgendwie suspekt...
Bitte helft mir, den Motor kolbenzerstörungsfrei bis zum Rennen in Dresden zu bekommen.
Gruß Sirko
