Re: Was habt ihr heute so Gemacht?! (Werkstatt)
Zitat von DanielSun
Gewinde in oder auf Alu schneidet man in der Regel nicht mit Öl...probier beim nächsten mal Spiritus
warum nicht? hör ich heute zum ersten mal.
Hab heute die neuen-alten Räder wieder ran gebaut und vorderen Bremslichtschalter in betrieb genommen.
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120509/temp/nhkvvu8v.jpg]MFG
Das lernt man doch mit als erstes in der Lehre, das man Alu vorzugsweise mit Hilfe von Petroleum bearbeitet
Iris kette rauf gezogen.
alte zylifussdichtung ab gemacht.
Kolben demontiert. -
Auto per Handwäsche gereinigt und handpoliert. War auch mal wieder echt nötig.
-oberen und unteren kettenschlauch getauscht
-paar löcher gebohrt
-ein wenig gefeilt
-v2a püff montiert
-halbherzig meine felgen abgewischt^^ und joaaaar treffen kann kommen wa?!
ndmss WiZi
joa...
fährst du noch auf andere Treffen? -
Alle Kabel von der Zündung vom alten panzertape beftreit (klebrige Sache) und mit Gewebeklebeband von TESA umwickelt.
Lies sich tausend mal einfach umwickeln und sieht außerdem noch viel besser aus.
Ansonsten Tachoschnecke montiert, Limadeckel dran.und erneut 500kg Kies transportiert xD
Blechteile abgeschliffen. Ging super mit ner Topfbürtste bzw. ner Scheibe mit ner Bohrmaschine.
Morgen ist noch der Tank dran und dann gehts zum lackieren!
Öhh homo, warum baut man da nicht für ein paar Euros ein neues Kabel dran?
Ich habe heute gekehrt, gesaugt und gewischt, war dringend nötig....
Wozu? kein Bock alle Kabel von der Zündung abzulöten, Schrumpfschlauch drauf und wieder alles ranzulöten...
Den Rostcedes Vito vom Vatern innen und außen sauber gemacht....man man man, was an der Karosserie nicht rostet, ist aus Plaste. Selbst innen gammelt er ordentlich. Und sowas nennt sich Premiummarke.
m53 Kurbelwelle zum vierten mal nicht in das linke Lager bekommen, und nun auch nicht mehr heraus jetzt muss der Einzieher ran... ob das noch was wird.
Nummernschild am Roller verbaut, keine Runde gedreht wegen Nachwuchs.
Bremsschlauch am Albatros ausgetauscht und alles fit für Suhl gemacht.
versucht die Cross hure fertig zu machen, dabei ist das einzigste was mich fertig mach die Elektronik.
es will einfach kein Zündfunke kommen..
Zitat von HomofuerstWozu? kein Bock alle Kabel von der Zündung abzulöten, Schrumpfschlauch drauf und wieder alles ranzulöten...
Faulheit wird sich rächen.....
Ich habe heute die Hobbymat demontiert, abgeschmiert, zusammengebaut, an einigen Stellen war noch dieses drecks Konservierungsfett, jetzt flutscht das alles ordentlich!
Was ist an KFZ IsolierGewebeband so viel schlechter, als Schrumpfschlauch?
