Re: S 78
Zitat von XXXXXEin solcher Motor mit einem recht kleinem H/B - Verhältnis wird recht schlecht ein hoch drehender Motor weil die Zeitquerschnitte nicht ausreichen.
Dennoch kann sicherlich etwas mit moderaten Drehzahlen (~ 6500 1/min) machbar sein ohne die Steuerwinkel extrem zu vergrößern.
Man könnte es ja mal mit 2stroke_calc durchrechnen
hallo,
wenn du wählen könntest: CR500 (Bohrung 89mm, Hub 79mm) oder KX500 (Bohrung 86mm, Hub 86mm)?
bist du der meinung, daß die kx 500 wegen den 7mm mehr hub mehr leistung bzw. potenzial hat als die cr 500. oder kann das die cr "irgendwie kompensieren"?
mir leuchtet das mit der flächengeschichte (langhub im vorteil) zwar ein, jedoch ist es ja nicht so, daß der kurzhuber automatisch ne krücke ist. die kreidlermotoren haben ja auch relativ kurzen hub aber gehen auch nicht schlechter als n simsonmotor mit 44mm hub.
