Wie erkenne ich einen M54 Motor?
  • Also wie schon oben steht wie er kenne ich (von außen) ob es um einen M53 oder M54 Blockmotor bzw ob es sich um ein 4gang handelt oder was sind die unterschiede?
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xS51 E4 mit LT85 Bj1987
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    1xTrabant 601S Bj 1988
    1xIFA W50 LA/A/C Bj1988
    1xHL50.02/1 DR Profil Bj1983
  • Re: Wie erkenne ich einen M53 4gang Motor?
    Eigentlich garnicht !
    Einmal Durchschalten und gut, beim 4 Gang müsstest du 5 mal Schalten müssen
    1mal Runter 4mal Hoch !
    Mfg
    "Der Auspuff qualmt, der Kolben schreit, Zweitakt für die Ewigkeit"
  • Re: Wie erkenne ich einen M54 Motor?
    Ja das weiß ich ja macht sich oft nur aufm teilemarkt doof wenn kein schalthebel dran is ;)
    Lohnt sich ein 4gang für eine originale 1er schwalbe?
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    Ach da würde ich mir keine Platte machen, darfst dann blos nicht Anfangen zu Schmuzeln und vor Freude Weinen wenn ein 4 Gang drinn ist :thumbup:
    Sonst müsste der Sperbermotor ja die Hintere Aufnahme Gummigelagert haben !
    Mfg
    Gut das stimmt mit der gummilagerung ;)
    Packt es der original zylinder mit schwalbe und nem 4gang vernünftig vorwärts zu bringen?
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    brauchst du auch nicht zu machen, denn den einzigen den es in neuruppin geben wird hol ich mir :D
    Ich bin biersexuell
    Schenkt uns Dummheit, kein Niveau, das dumme Volk ist schnell zufrieden!
    so siehst du schon aus :D
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    Alles falsch.
    Nicht alle M54 haben hinten das Gummilager, es gibt auch einige mit S50 Gehäuse.
    Und von Außen sind sie zu erkenne, der Anschluss für die Leerlaufkontrolle ist unten und nicht oben und an der unter Seite sind beim M53 solche Buckel ( 2 Stück) und beim M54 sind dort Bolzen mit Sicherungsring.
    Zitat von der_Sandro
    Alles falsch.
    Das sind gute hinweise danke :thumbup:
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    motor einmal von unten betrachten......dort findest du 2 stifte die jeweils mit einem sicherungsring gesichert sind........dann ist es definitiv ein 4 gang..........falls es für die verhandlungen praktischer ist den motor nicht erst in die hand zu nehmen---> leerlaufkontrolle ist .....jetzt lass mich lügen.......unten anstatt oben wie beim m53..........auf jedenfall ist die leerlaufkontrolle genau anders als beim m53.....ob jetzt oben oder unten kann ich jetzt grad nich sagen^^
    leistungsmäßig könnte es eng werden.......der 4 gang beim sperber ist länger übersetzt.......man hat also ohne genug "schmackes" wieder soein zähen gangsprung von 3. zu 4.........würde dir dann auf jedenfall einen 63ccm satz empfehlen oder halt entsprechend kurz übersetzen wenn es 50ccm bleiben sollen ;)
    ndmss WiZi :strange:
    Wizi die Sperber haben auch nicht alle die lange Übersetzung, das war nur am Anfang der Produktion so.
    Später war dann auch das Habicht Getriebe drin.
    Und ja das Leerlaufgedöhns ist unten, beim M53 oben.
    ahhhh ok hab ich mir das also doch nicht eingebildet das der 4. bei meinem einen motor länger ist als bei dem anderen......gut gut geh ich wieder nich dumm zubett^^......ab welchen bj. ist denn der lange 4. gang verbaut?
    Die ersten Sperber, die 66 raus kamen hatten das etwas andere Getriebe, ich glaub die ersten 2000 oder 5000 Stück (von ca. 80000 gebauten Sperbern).
    Den sperber gab es glaube ich schon ab 66,den habicht erst um bj.70 rum.Alle meiner 3 4-gang blöcke haben den leerlauf kontakt unten.3-gang hat ihn oben.Außerdem steht die serienummer nicht an der stelle, wo sie beim 3-gang steht.
    4-gang auf s50 basis wäre mir neu, wüsste auch kein s50 modell wo das verbaut sein sollte.Vielleicht ein umbau.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Aha, wieder was dazu gelernt
    Davon wird es aber nicht all zu viele geben, denk ich mal.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
