HEY
und zwar habe ich einen 60ccm Almot Aylinder um genau zu sein den hier : http://www.ostoase.de/Zylinder-Kolbe…S51-KR51-2-SR50
ich weiß es gibt bessere, der nächste wird auch besser aber...
jetzt die eigentliche Frage kann man den Zylinder an sich bearbeiten wie Kanäle polieren oder gleiches um möglichst ein wenig mehr ps zu kriegen
Zylinder bearbeiten / verbessern
Re: Zylinder bearbeiten / verbessern
Ohne entsprechendes Wissen, Geschick und Werkzeug ist da nicht wirklich was zu machen. Hier noch was zum lesen: 60ccm-almot-zylinderkit-tunen-t95508.html
ich denke ich bin soweit in der lage das ich das packen sollte speziell frage ich mich ja ob ich mit Fräser die Kanäle teoretisch größer machen kann und ob das wenn was bring
Jo. Mach mal größer die Kanäle, die sind immer viel zu klein, weis auchnicht warum.
Kannst Dich danach kaum noch auf dem Bock halten, wahnsinn wie das dann abgeht.Beschäftige Dich doch erstmal mit der grundlegenden Funktions- und Arbeitsweise eines 2Takt Motors, bevor Du... "tunst".
cool echt krasse antwort danke man gut denn wars das wohl und was geht sonst so wenn du schon so schlau bist
Mal ganz ehrlich was willst du denn noch?
Simsu hat doch schon einen Link eingestellt, oder denkst du, du eröffnest hier ein Thema und schon prügeln dich 30 User dir einen Zylinder bauen zu dürfen. -
in dem Link von Simsu findeste eigentlich hilfreiche Sachen!
kompromisse gehen aber mehr auch nicht........entweder mehr spitzenleistung bei schlechterem leistungsverlauf oder erhöhter spritverbrauch oder oder oder.............. es nützt nichts hier und da was wegzufeilen .......wenn mehr leistung erziehlt werden soll muss ein gesamtkonzept bezüglich des motors erstellt werden und dann wird aber auch das ganze system optimiert und nicht nur der zylinder .......aber dann hast du auch freude dran und die ganze sache hat hand und und fuß und kann dich dann lange zuverlässig von a nach b bringen
und fühle dich nicht angegriffen denn "kick" hat nunmal recht auch wenn er es provozierend rüberbringt
ndmss WiZi
danke wizi das ist doch mal was .
ich frage mich halt ob es sowas bereits gibt für meinen zylinder ich meine es muss doch teoretisch auch ganz einfache sachen geben die was bringen -
am einfachsten is wohl das Kolbentuning+Vergaserabstimmung und Auspuffumbau zum AOA2.Is auch alles im Link von Simsu zu finden.Einfacher geht nicht.
Das es die Lebensdauer deines laufendem Systems enorm verkürzt, sollte dir bewusst sein, bevor du Späne fliegen lässt
-feil den auslass 2,5mm nach oben.
-einlass 2mm nach unten.
-kürz den krümmer nach aoa1
-mach in den 16er vergaser ne 80er düse rein
oder mit etwas mehr aufwand:
Zylinder mit ner Distanz um 1mm hoch setzen
Kolben einlassseitig unten um 3mm kürzen
Auslass 1,5mm nach obenDas geht aber nur mit um 1mm oben abgedrehtem Zylinder oder angepasstem kopf
jetzt kommts:
ich kauf mir im baumarkt schleifkörper. runde kugeln am besten.
ne bohrmaschiene hat man da.http://www.ebay.de/itm/Podologie-Dental ... 4aa5217bf6
dann vom zylinderfuß mit der schaftseite der kugel dein einlass wegschleifen.
das kann jeder. so den rest müsst ihr euch selber denken
danke eh-91
der krümmer ist schon gekürzt ich werd das mit dem ein und auslass mal probieren
du hast nich zufällig ein foto davon rum zu liegen -
Mach erstmal! Einfach loslegen!
Vorher das ganze anreißen und bis zum Anriss feilen bzw Schleifen.Zum Schluss einen alten Zollstock nehmen und ein glied davon abbrechen (oder verhleichbares) grobes Sandpapier und den Auslass hübsch machen.
Das ist für den Anfänger in 2 Stunden erledigt.
Und immer eine dicke fußdichtung nehmen. Quetschkante auf 0,8 bringen! -
Zitat von SimsuOhne entsprechendes Wissen, Geschick und Werkzeug ist da nicht wirklich was zu machen. Hier noch was zum lesen: 60ccm-almot-zylinderkit-tunen-t95508.html
hihi das kenn ich doch von wo her
mit der bearbeitung geht eigentliich der motor ganz gut, besser als wie mit original werten.
hab jetzt erst wieder gestaunt wo ich an arbeit bin: 55 im 2.gang! das war davor grad mal mitn 3 gang drin un da hatter sich schon gequählt!der spritverbrauch is aber noch bissl zu hoch, vergaser ist auch noch nicht richtig eingestellt. die HD wird wohl zu groß sein denk ich mal.
bei fragen frag nochma^^
kann ich da auch zu viel bzw zu wenig weg feilen das wär noch interessant
nimm doch mal einen zylinder in die hand und kuck dir den an!!! ich habe das gefühl du hast dich damit absolut noch nicht beschäftigt....
jounge
Kannst auch in egay einen Schrottzyliner schiessen, dort mal erst mal üben.
