verstärkte Kurbelwellenlager.
  • HAllo, da in meine Cross der Motor schon nach ein einer kurzen Zeit, die Kurbelwellenlager sehr viel Spiel haben. Möchte ich verstärkte einbauen. Was könnt ihr mir Empfehlen?
    Trotz Mauerfall und Wende Simson Power ohne Ende.
  • Wieso muss bei Walzenrollenlagern der Primär gradverzahnt sein?
  • Der gerade verzahnte Primär ist auch besser für die Kupplungswelle und deren Lagerung.
    Nicht nur für die Kurbelwellenlager, gerade wenn der Motor ordentlich Saft hat wirken hier ordentliche Kräfte und man tut ihm was gutes damit.
    Liebe Grüße
    ausdePalz
    RIP Wolfgang
  • das ist Schwachsinn. bei SchlIMmSON hört man den Unterschied zwischen Schrägverzahnung und Geradverzahnung am Primär nur sehr gering. Ich will behaupten dass die meisten Leute es nur hören würden wenn sie's wissen. Mit einem PKW - Getriebe kannst du das nicht vergleichen. Die Geräusche kommen bei der Geradverzahnung übrigens davon, dass aktuell immer nur sehr wenige Zähne im Eingriff sind und die Zahnflanken der Ritzel (treibend) über ihre ganze Breite gleichzeitig in die Zahnflanken der Räder (getrieben) eingreifen. Bei schrägverzahnten Getrieben hingegen greifen die Zahnflanken nicht über die gesamte Breite des Ritzels gleichzeitig, sondern allmählich mit fortlaufender Drehung der Welle ein (abh. vom Schrägungswinkel). Das führt 1. dazu, dass die Zahnflanken "sanfter" aufsetzen und 2. sich immer mehr Zähne im Eingriff befinden als bei geradverzahnten getrieben. Bei geradverzahnten Getrieben entstehen durch diese Ereignisse Schwingungen die zu Geräuchen führen. Bei deinem Golf hörst du das im Rückwärtsgang. Bei SchlIMmSON hörst du das aber kaum, weil die Frequenzen aufgrund von Hoher Drehzahl und starker Untersetzung viel höher sind als bei deinem Golf.
    Racingteam Hartenstein
  • Gerader Primär is einiges lauter. Es gibt im Forum leute die die dinger wieder ausgebaut haben weil sie so kreischen. Würde wenn dann aber noch das Spannhülsenset von ORP verbauen. schont auch die KW. Rückwärtsgänge sind zumindest bei modernen autos auch Schrägverzahnt und machen trotzdem krach (sagt der, der in der Lehre zigtausen MB Sprinter und S-Klasse Getriebe produziert hat)
  • mein primär ist auch übelst laut... ich dachte erst "wtf , was geht den hier ab ? an welcher stelle zerlegt sich gerade stück für stück der motor ?! " aber nach einiger zeit erwies sich das halt als "normal" :D
    Simsonfreak1 : Nein, es gibt nur die C3 Kugelrillen Lager, am besten halt SKF Lager. Bessere Hersteller gibt es meines wissens gar nicht. Es gibt auch C4 Kugelrillen Lager , aber die sind nicht für hochdrehende Motoren geeignet.
    Anonsten nur die Walzenlager, die dann aber auch wirklich standfest sind, aber eben nur mit einen geradeverzahnten Primär.
    Was bleibt da noch übrig ? Lager mit Pyramiden oder Würfel anstatt Kugeln oder Walzen ?! :D
    $$_$________________________$_$$
    $$__$____EIN BRIEF FÜR_____$__$$
    $$____$_______DICH______$____.$$
    $$______$_____________$_______$$
    $$_________$________$_________$$
    $$____________(’’v’’)____________.$$
    $$_____________’v’_____________.$$
    $$____________________________$$
  • C4 hat nochmal höhere Lagerluft als C3. Jemand hat mal gesagt C3 wird von allein zu C4 ;)
    Mal was anderes. Kann es vielleicht an was andrem liegen das die Lager so schnell Hinüber sind? Ich meine manche fahren im 30ps MTX länger damit....
  • Also das "Schwachsinn" lass ich jetzt mal unkommentiert. Fakt ist, ne gemachte Karre mit serienlautem Auspuff und Ansaug hört der Kenner den Primär sofort. Also vorsicht mit der Rennleitung.
    ---->bitte HIER klicken <----
  • Es gibt noch bedeutend bessere Lager als den müll von SKF ich verwende nur noch Lager von NSK die kosten zwar einiges mehr sind aber bedeutend besser, Hat jemand von euch von den Walzenlager die bezeichnung im Kopf wollte mir auch welche einbauen, und dann noch ne Frage, kommen die Walzenlager auf beide Seiten der KW?
    bei mir erhältlich:
    -sämtliche CNC Fräs und Dreharbeiten, verchromen von sämtlichen Metallen und Kunststoffen,pulverbeschichten von sämtlichen Metallen, Motorregenerationen und Umbauten bis 90ccm, Tankversieglungen für Tanks bis 30l
    Fahrzeugpark:
    s51(im Stino s50 Style -> Wolf im Schafspelz) -> Schönwettermoped -> Fertig
    Star-> leicht modifiziert ->fertig
    KR51/2 -> edler Alltagskahn->fertig
    S51 Crosser im GS Style-> im Aufbau
  • Nur so zur info das Speziailwerkzeug um Lager aufzuziehen bzw abzuziehen hab ich, wahrscheinlich sogar besseres als ihr, davon abgesehen hab ich jeden Tag mit Kugellager zu tuhn und kann daher schon über die Qualität der Lager urteilen, Skf verwenden wir schon seit 2 Jahren nicht mehr da die Qualität nicht stimmt. Weiß jzt nicht was falsch ist weil ich nach der Bezeichnung von dem einzelnen Walzenlager gefragt hab, alles kann man nunmal nicht wissen, also immer an den eigenden Kopf fassen bevor man solche Urteile aufstellt.
    bei mir erhältlich:
    Fahrzeugpark:
