Überströmer Kleben ?
  • Hallo
    Bin bei meinen 150/4 Kannal beim fräsen durch den Kühlkörper gebrochen. Nebenbei ist der ganze Kanal bisschen zu tief geworden müsste also aufgefüllt werden. Würdet ihr das zu schweißen lassen oder zu kleben ?
    Simson fahren mehr sparen!
  • Zitat von callecalle;2839957
    Wird für `ne Emme sein...
    Und recht hat er, ist fürn meine TS 150.
  • Ich würd es kleben, ich persönlich ziehe das vor, bei Kanaltaschen etc.,da man nicht mit Verzug rechnen muß...
    Audi 200 20V Turbo
    Audi 100 S4 20V Turbo
    Audi 100 Sport 2,3
    Audi 80 Cabrio
    Simson S 51 85/4
    MZ ES 150/1
  • Mit JB Weld bestimmt oder ?
  • Ich nehm Flussigmetall, unter anderem von LiquiMoly.....habe damit gute Erfahrungen, andere schwören auf JB, wird sicher auch funktionieren.....
    Audi 200 20V Turbo
    Audi 100 Sport 2,3
    Audi 80 Cabrio
    Simson S 51 85/4
    MZ ES 150/1
  • Hat jemand so eine Reparatur eigentlich schon mal ausgeführt ? Ist irgend was zu beachten beim verarbeiten von JB Weld ?
  • Hallo
    Die Flächen ordentlich anrauhen und entfetten.
    Dann hält das Zeug super.
    mfg Micha
    S 50 LKR
  • halt das auch an Graugus ? muss im Prinzip den ganzen Überströmer neu Formen sind vllt 2mm die ich im Graugus wider formen muss. Entfetten am besten mit Bremsen Reiniger oder ?
  • Ok dann steht den ja nichts mehr im Weg, danke für die Hilfe
  • Zum entfetten geht auch Aceton gut.
    Für bessere Stabilität der klebefläche kann man JB Weld auch mit Späne des zureparierenden Gegenstandes (bei AluzylinderalsoAluspäneusw.) andicken, dann lässt sich das auch besser formen.
    Ich war doch schonmal hier :strange:
    [COLOR="#A52A2A"]- Suche Rahmen S70 oder S83, am liebsten mit Papieren[/COLOR]
  • Ok werde ich probieren
  • Zitat von SternExp;2840194
    üblicher bremsenreiniger hat aceton als hauptbestandteil - dem ist bei acetonfreiem nachtürlich nicht so
    Sterni, deine Fachkenntnis ist mal wieder beeindruckend. :thumbup: Das erklärt auch die niedrige Verdunstungszahl bei Bremsenreiniger
    Zumal die meisten Schrauber Bremsenreiniger kennen und der auch besser verfügbar ist (meistens).
    Hab ich wieder was gelernt ...
