Das ist auch ne Option!
Ich hab aber leider nix da, deshalb werde ich zunächst das Vorhandene nutzen.
Es reicht ja aus, um zu gucken was der Zylinder kann. Das soll auf nem P4 ermittelt werden.
Danach kann man vielleicht auch genauer beurteilen, welches Getriebe/ Übersetzung am Besten zu dem vorhandenen Band passt.
Aktuell sträube ich mich gegen große Ausgaben, weils ja auch sein kann das der Zylinder nicht die Wurst vom Brot zieht...
Projekt 85er Rennmotor, die Zweite
Naja, n Ritzelpaar kostn Appel undn Ei:
Zahnradpaar 5-Gang - 24:32 Zähne *, LangTuning - Simsontuning und ErsDrehst Festrad ersten Gang ab, Losrad nimmstn weg, schiebst alles nach und setzt den 5. Gang hinten dran, fertig.
Kickstarterritzel braucht man noch für 35€ und muss dann noch das Gehäuse ausfräsen.
kann man da mit nem 85er problemlos anfahren bei serienuebersetzung vom s70?
Jaein! Ein Kumpel von mir hat einen scharfen 70er in der Cross und ein 2,3,4,5-Getriebe. Beim Anfahren muss man halt Vollgas geben, dann geht das ganz locker! Allerdings ist die Übersetzung auf 56/12 erhöht. So wird der 2.Gang quasi zum ersten. Mit S70-Übersetzung geht das garantiert in die Hose. Renaes Zylinder soll ja maximale Leistung haben, also wird der sehr hoch drehen und erst spät Leistung entwickeln. Sagen wir mal bei 8000 U/min beginnt der Reso. Dann sind das im 2.Gang bei S70-Übersetzung ganz locker 50 km/h. Bis dahin müsste er ja mit schleifender Kupplung anfahren, um aus der Hefe zu kommen! Nicht praktikabel! Die Sekundärübersetzung müsste erhöht werden, was wieder Umbaukosten nach sich zieht und der Kettenschlauch müsste auch weichen.
So wie er es macht ist es doch richtig. Erstmal einen Testmotor bauen und gucken. Und wenn er Blut geleckt hat, weil das Teil 20 PS drückt, können das 5-Gang (mit langem 1.Gang) und die Spezialteile immernoch kommen.
13 Ritzel und kleiner sind immer kritisch weil nur wenige Kettenglieder aufliegen und die Gefahr des Reißens größer wird. Dann lieber hinten größer gehen, teilweise fahren Leute 60er Kettenbläter und mehr
Ja das stimmt! Ich persönlich gehe auch nicht unter 13. Fahre in der Cross 58/13.
Die Kurbelwelle ist bestellt und wird auf das Kolbengewicht gewuchtet.
Das dauert jedoch 2 bis 3 Wochen.
In dieser Zeit möchte ich den Zylinder fertig stellen, so dass dieser geschliffen werden kann.
Die nadelgelagerte Druckplatte konnte ich mir übrigens dann doch nicht verkneifen.
Chic....also wird er dieses Jahr noch laufen....!!!
Also das war keine Bitte...:)Gruß Sven
Daran habe ich keinen Zweifel!
Jedoch wird ein geeigneter Auspuff auch erst dann in Auftrag gegeben. Bis dahin muss der Ace Puff des S105G Motors ausreichen. -
Zitat von RenaeRacer;2854643
Man kann sehen, dass nochmal nachgearbeitet werden muss (ca 1mm).
Das ermöglicht aber auch nochmal, dass zum Beispiel die NS oder die NAs 5° später öffnen könnten.
Meinungen, Empfehlungen und Erfahrungen sind willkommen.Dazu fehlen mir noch Meinungen!
Nebenströmer und Hauptströmer öffnen gleichzeitig. So kenne ich es von sämtlichen Zylindern die ich schon in der Hand hatte.
Die Nebenauslässe würde ich nicht tiefer ziehen als den Hauptauslass. Im Grunde genommen verschenkt man wertvolle Fläche im obersten Auslassbereich. Genau der Bereich bei dem die Aufladung des Auspuffs am wirkungsvollsten ist. Ein Tieferziehen der Nebenauslässe (z.B. 5° tiefer als Hauptauslass) führt zu einem etwas breiteren Band, da die tieferen NA für ein zeitigeres Einsetzen des Reso sorgen. Der höhere Hauptauslass verlängert den Reso etwas, als die Nebenauslässe könnten. Genau in dem Punkt, wenn es um die maximale Leistung geht, fehlen die die 5° Höhe der Nebenauslässe um die gesamte Aufladung des Auspuffs aufnehmen zu können.
Bullshit. Ab welcher Drehlzahl die Aufladung beginnt hängt vom Auspuff ab. Und nicht davon, ob Hilfsauslasskanäle vorhanden sind, oder nicht.
Noch ne kleine Ergänzung: Der Zweitakter ist ein Schwingungssystem. Die perfekte Schwingung (maximal mögliche Leistung) kann nur an einen exakt definierten "Punkt" entstehen. Deshalb müssen alle Kanalhöhen gleich sein, um eine (!) Schwingung maximal zu unterstützen.
Noch mehr Bullshit.
Wenn du wirklich moerten bist, dann verstehst du was ich meine.
Beispiel: Ein Auspuff, 2 ansonsten gleiche Zylinder, nur bei einem sind die Nebenauslässe 5° tiefer.
Unabhängig vom Ausspuff beginnt der Reso bei dem Zylinder mit den tieferen Nebenauslässen einige 100 U/min früher und die Maximalleistung sinkt im 0,x PS-Bereich.
Ich weiß zwar nich was tatsächlich besser funktioniert, aber beim mxs90 GP sind die nebenauslässe auch paar Millimeter tiefer und der funktioniert ja ziemlich gut.
https://www.google.de/url?sa=t&sourc…qb8OnDBaaajg2Bg -
Zitat von Jack Daniels;2854905
Ich weiß zwar nich was tatsächlich besser funktioniert, aber beim mxs90 GP sind die nebenauslässe auch paar Millimeter tiefer ...
Naja 0,3mm um genau zu sein.
Aber danke für diesen hilfreichen Hinweis!
Mit den B und C- Strömern verhält es sich ähnlich. -
Lass den Auslass auf einer Ebene öffnen.
Bei den Überströmer, wenn du das hin bekommst, leicht versetzt. Ansonsten versuche lieber, alle symmetrisch öffnen zu lassen.. -
Beim Mörten durften doch die Zylinder immer aussehen wie mit 3,5 aufm Kessel
Da ist es egal ob der eine ÜS bei 125" aufmacht und der andere bei 130" . Wobei ich sagen muss so unrecht wie es viele und ich immer gedacht haben hatte er gar nicht. -
