Auf jedenfall schön viel Bodenfreiheit.sieht schon fein aus.
Da muss wohl doch in dickerer Zylinder her, son 100 ccm Kart zylinder zb
Willi`s Habicht
Wirklich spitzbandig, oder nur Reso zu weit oben, als das er nutzbar wäre?? Halte ich für sehr wahrscheinlich bei dem schlanken kurzen Design.
Dann könnte man dem Auspuff evtl. 5-10cm gerades Mittelteil spendieren, das er jetzt nicht hat.
Btw. hats du nicht gemeind den DT80-Pott hast du auch noch rumliegen???....dann mal ran damit und testen. -
Den dt 80 püff hab ich verkauft aber die bekommt man ja bei Kleinanzeigen hinterher geschmissen. Könnte man auf jeden Fall mal ausprobieren.
Den DT80 Püff kannst du vergessen. Für den Zylinder solltest du was anfertigen lassen, der kann schon gehen.
Biathlon Reso mit passender Verlegung bauen lassen und du willst nicht mehr runter von dem Gefährt
Biathlon Reso mit passender Verlegung bauen lassen und du willst nicht mehr runter von dem GefährtWas ist denn ein ''Biathlon Reso'' ???
Der kann auch schießen
28er Krümmer mit 23cm länge und Enduroartig verlegt, wie AOA2 Enduro quasi. Oder halt als Reso mit geschlossenem Kegel.Fürs Simson Biathlon eben
Genau so und eben mit geschlossenem Gegenkonus. Breites und zeitiges Band. Lässt sich wunderbar fahren.
https://www.sachsenmoped.de/detail/index/sArticle/2102
Wäre ja demnach das richtige.
Bei dem Preis würde ich nicht selber umbauen.
geile sache! was fährst du denn für ein setup das dem motor der schmalz im 3 gang aus geht?.....
ndmss WiZi
63ccm Airsal Zylinder. Irgend ein Yamaha Auspuff. 20er original mikuni.
Fahre jetzt ne Übersetzung von 13/50
Damit gehts jetzt auch im 3. Gang über die Wiese und ich komme im ersten praktisch überall im Gelände hoch und muss nurnoch selten die Kupplung quälen. -
Willi erzähl mal wenn es beim Auspuff ne Änderung gibt
Ich halte euch auf dem laufenden.
Erstmal muss die Bude vorne etwas leichter werden. -
Hab bei der heutigen Tour mal einen kleinen Sprung aufgenommen. Am Fahrwerk gibt's wirklich noch Verbesserungspotential.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Hmm das sieht sehr hart aus bzw schlägt das Fahrwerk sogar voll durch?
Ne Mischung aus beidem schätz ich 😂
Schöner Sprung
Die China Stoßdämpfer sind halt echt nicht das wahre.
Die China Stoßdämpfer sind halt echt nicht das wahre.Bin gestern auch die erste Runde mit der Cross gefahren und mir ist sofort aufgefallen das mein Fahrwerk viel zu hart ist. Hab hinten die ZT Dämpfer drin.
