sind im Forum noch Metaller zu werke die diverse anfertigungen machen können?
Ich benötige jemanden der mit hiervon http://%22http//www.ebay.de/i…em2a3a525b04%22
2-4x 40cm länge, entsprechend anpassen kann... die Stäbe will ich verwenden um die originalen Federstäbe der Telegabel zu ersetzen mit diversen veränderungen.
Die oberen Stabgewinde sollen ~55-60mm M8 Entsprechen, die untere M6 oder M8 ~40mm.
Somit hat man Luft zum Tieferlegen oder für weitere aufnahme darunter und Topoutfederumbau den ich eventuell auch Plane, verstärke 3,4er Feder sind schon hier, eventuell die Topout als kürzere 3,6er variante die es mittlerweile auch wieder gibt vom Albatross.
Ich bin mir nicht sicher ob es möglich ist die Originalen Gleitrohraufnahmen von M6 auf M8 umzubauen-aufzubohren wegen Platz ob man dann noch mit einer Nuss rankommt oder eventuell eine spezielle Inbusmutter nutzen müsste?
Ansonsten wenn das mit M8 nicht geht bleibt die untere aufnahme eben bei M6?
Die Oberen aufnahmen habe ich bereits verändert und auf M8 umgebaut somit ist dem auch ein Ende gesetzt das die Alufederaufnahmen verschleißen können. Trotz das ich dann auf Obere Klemmgabelbrücke umbaue, steifer und Sicherer ist immer besser!
Einigen ist diese maßnahme eventuell bekannt, ich hatte die Anleitung mal von simsonumbau sie existiert aber nicht mehr aber ich habe sie damals gesichert.
http://%22http//www.file-uplo…au.docx.html%22
So sehen die Oberen aufnahmen nun aus:
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/rs822308l16sahd5jt_thumb.jpg]
Damals bei meiner Hure habe ich das schon so umgebaut und war sehr zufrieden:
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/rs821113s8by31anw0_thumb.jpg][Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/rs821114ind56lk3fc_thumb.jpg][Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/rs821116ofgrdq8lup_thumb.jpg]
Die unteren Federaufnahmen werden ebenso noch aufgebohrt und mit einem Gewinde versehen wenn die M8 Edelstahlstäbe fertig sind:
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/rs8223099l83xd5y4j_thumb.jpg]
Auf die Idee gekommen solche Federstäbe haben zu wollen bin ich als jemand bei Ebay soeinen umbau der Telegabel anbot. Der User ist auch hier im Forum ich hatte mich mit Ihm unterhalten wegen der Anfertigung solcher Stäbe leider hat er nicht weiter Reagiert, daher frage ich an ob jemand das übernehmen kann und auch etwas daraus wird!
Hier die Bilder von Ebay:
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/verstrkterfed79pucq6akb_thumb.jpg][Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/verstrkterfedga2s81i5no_thumb.jpg]
Und falls jemand den Kegel am Stab der Federaufnahme auch in Edelastahl nachfertigen/drehen kann als M6 oder M8 Version wäre das ebenso hilfreich. https://www.akf-shop.de/kegel/a-660/
Ich hoffe hier sind noch Leute aktiv "DanielSun" macht wohl nix mehr...
Gruß ![]()
