Was genau du großer Meister?
RS1004D Status nach 3600km RZT
Dass das Diagramm vielleicht 19PS zeigt, die vom Kunden ermittelten tatsächlichen Werte aber deutlich darunter liegen.
Gesendet von meinem GT-P3100 mit Tapatalk
Die Zylinder an sich sind als Basis gut. Der 95er den ich aus einem gebaut hatte, hat dem ZT85 Stage1 deutlich die Zähne gezeigt, auch ein 85er von mir mit 12Ps am Rad und ein 85G+ konnten nicht mithalten, das Drehmoment lag auch recht früh an. Er bekommt jetzt nochmal ein Update mit 24er Mikuni, wobei ich auch gleich den Einlassteg entferne. Ich glaube RZT hat sich bei dem 100er D sehr zurück gehalten. P.s. die Kurve ist Radleistung?!
Trotzdem irgendwie schade und auch doof.. Ich könnte mir vorstellen, das man bei den Zylinder für den Prüfstand und somit für das Diagramm auf der Webseite mehr Zeit und Arbeit investiert hat.
Puuh.. da bin ich mir jetzt nicht sicher.. Hat jedenfalls die Zündimpulse gemessen und zusätzlich noch die Drehzahl des Hinterradreifen.
Denke aber Motorleistung. -
Auf dem Prüfstand in den Werkstätten kommt meistens mehr als mit dem Set Up was man auf der Straße fährt (hd etwas größer etc)
Ja das Diagramm zeigt die Motorleistung an.
Ja poste dann mal das Diagramm, wenn sich der Paul an dem Teil vergriffen hat. Da wäre ich gespannt drauf.
Oha das ist ja echt nicht viel Leistung für das investierte Geld.
Was sagt Rzt dazu ?Vielleicht ist da ja bei dem Shop (werbe)Diagrammen wieder etwas schief gegangen
Zitat von Simmenkasper
Das Loch merkst auch deutlich beim fahren. Habe das Problem, das ein 17er ritzel im fünften gang zu viel ist, wohingegen die gänge 1-4 dafür optimal sind. Beim 16er Ritzel komme ich im 5. Gang auf 95kmh, sitzend. Für die Gänge 1-4 ist das 16er aber leider nicht optimal, die Kraft ist jedenfalls da für einen Zahn mehr, jedoch schafft er es aber im 5. Gang nicht mehr ihn auszufahren. Bei 85 kmh ist meistens schluss..
Schaut man sich die Strömer an, ist zu erkennen, dass teilweise gar nicht nachgearbeitet wurde.. Finde ich sehr schade.
Hallo!
Ja schön sieht das nicht aus. Wobei ich an deiner Stelle erstmal (also vor einer Weiterbearbeitung des Zylinders) nach den Fehlern hier suchen würde weshalb der Motor nicht so läuft wie er soll. Gerade die Aussetzer untenraus wirken sich sicher enorm aus. Bzw mal sicherstellen dass das Diagramm wirklich Leistung an der Kupplung anzeigt und nicht Hinterrad (wobei dafür sprechen auch Deine Beschreibungen der Fahrleistung). Generell ist auch der Krümmer des DailyRaceD etwas kurz für diesen Motor (zumindest sollte er nicht weiter gekürzt werden!)
MFG RZT
Zitat von Firma RZT
Hallo!
MFG RZT
Wodurch entsteht so ne krass ungleichmäßige,zackige Kurve?Wo könnten die Fehlerquellen liegen?
Zitat von Firma RZT
Hallo!
MFG RZT
Ich habe alle Anbauteile wie von Euch empfohlen. Außer das ich einen Mikuni Vm20 fahre, den stelle ich aber mit den RFVK21 gleich. Da ich den Motor in nen Roller fahre kann ich natürlich nicht Euer Luftfilterblech für die S51 nehmen. Habe da einen Eigenbau drinne. Auspuff ist der Daily Race D. Ich hatte damals extra nachgefragt, ob ihr genauso, wie für die S51, einen längeren Krümmer für diesen Motor anbietet. Die Antwort hieß, das der SR50 Krümmer ohnehin schon etwas länger ist und das somit passt.
Deswegen finde ich jetzt die Aussage, dass der Daily eigentlich doch gar nicht soo gut zum Motor passt, etwas.. Naja sagen wir mal schade.
Ob es sich bei den Messergebniss um Motor oder Radleistung handelt werde ich rausfinden.
Ansonsten kann ich mir nichts vorstellen, wo noch groß ein Problem am Motor sein soll. Mit der 180Hd (ca 123 BVF) läuft der Motor sehr gut, Kerze ist schön Rehbraun. Mit der 185 HD hat sich der Gute teilweise verschluckt beim Gasgeben.
Verbrau ist zwischen 3,5 und 4,5 Liter, je nach Fahrweise! -
Hallo!
Dass du den DailyRace als Roller-Version (mit dem schon etwas längeren Krümmer) hast konnte ich ja eben so nicht wissen, aber dann passt das schon so. Der 20er Vergaser macht auch keinen großen Unterschied. Was mich irritiert sind die vielen kleinen Zacken (Einbrüche? Aussetzer) untenrum. Oder ist das Prüfstandprogramm so grob interpoliert? Wie auch immer: Wenn du "nur" 95km/h fährst besteht irgendwo Handlungsbedarf.
MFG RZT
123er BVF Düse im 20er Vergaser.
Hab keine große Erfahrung mit dem 20er Mik aber mit dem rs1004 R. Der lief mit 110er im 21er perfekt -
Das Diagramm sollte Motorleistung zeigen, denn es steht "Kurbelw. korr. DIN" da.
Der zackige Verlauf sollte durch eine sehr lange Messzeit und evtl. etwas fette Bedüsung entstehen.
Mess mal einen Gang tiefer und ab ca. 5500 1/min.So wie hier gemessen wurde, überfettet der Motor untenraus extrem und dann bricht auch die Kurve ein.
Macht jetzt sicher keine 5PS aus, aber kann schon um 1...2 PS verfälschen.
Auf der Straße gibt man ja auch nicht im letzten Gang ab 4000 1/min Vollgas und erwartet, dass der bis zum Ende durchzieht. -
Rzt, war nicht böse gemeint. Alles gut!
Das stimmt wirklich, Messung hat er im 4. Gang gemacht. Er hatte dann aber zu früh Vollgas gegeben, wo der Motor noch eine dafür zu niedrige Drehzahl hatte. Folglich hat er sich etwas verschluckt und Paul nahm das Gas etwas weg und dann ne Sekunde später Vollgas, dann ging es auch.
Motor hatte ich davor 5 Minuten zum Warmlaufen im Stand tuckern lassen. Mein Leerlauf ist etwas fett eingestellt, qualmt dann die ersten paar Meter bei fahrt
Weiss nicht ob das auch was ausmacht?Ich weiß, die HD hört sich sehr groß an, ist aber wirklich die richtige. Schaut man sich die anderen Mikunis mit diesen Motor an, dann stimmt das auch überein.
Ich werde mal das Video hochladen..
Finde die Düse auch ganz schön Fett, ich hatte bei meinem damaligen RS1004D eine 110er zum Einfahren, bin dann auf die 105er runter gegangen!
Das ist die Motorleistung.
Bei Radleistung, zeigt der Prüfstand Felgen Korrektur an.
So ist es auf meinen Diagramm von PZ-Tuning
Aber bevor Ich den Zylinder verurteile, würde Ich eher andere Komponenten überprüfen(Abstimmung) bei diesen ZickZack.
YYYYY,es gibt tatsächlich einen Zylinder den man im 5. bei 4000 aufmacht und der dann bis zur V.max durchzieht ,den 85er + von JW.
Hier einmal das Video vom Prüfstand:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Mhhh.. Also das einzige wo ich nochmal ran könnte wäre Zündung auf weiter früh stellen. So wie vorgeschlagen auf 1,6mm v.OT.
Ansonsten eventuell nochmal Teillast etwas tiefer hängen. Fetter auf gar keinen Fall, hab das schon durch und läuft schlechter.Bild zeigt die Kerze nach 4 Km Vollgas und 180er HD.
HD passt. -
Nicht fetter, magerer !
