elektronische DZM für Simson 60mm mit Vape
  • Da er sicherlich noch nicht Serienfertig ist wird er sicher auch noch nicht gelistet..
  • er will wohl ein Gehäuseumbau machen ^^ Koso 55mm in Simson 60er Gehäuse stimmts ??
  • mmb hat die passenden 60er Tachos womöglich will er einen elektronischen Tacho, sollte man mal im MMB PDF Katalog schauen dort sind sämtliche Temposkalen angebeben,
    wäre schon deprimierend wenn man ein 250 kmh Ziffernblatt nimmt und die Karre fährt nur 60 oder so ^^
  • Zitat von schwalben-toby
    Geht mir speziell um die Koso Tachos und Drehzahlmesser.
    Nun habe ich mir die 55mm bestellt.
    Ich werde dann noch mal berichten ob und wie das nun in die Tachohüllen passt, bin sicherlich nicht der einzige den das interessiert.
  • in die Gummi Tüllen passen die wunderbar (die so wie die von der etz aussehen)
  • Es soll wohl endlich in der Kiste rappeln .... Sf.de wird von nächster Woche verkaufsstart gesprochen
  • Woher kommen denn die infos. Eigentlich soll es ja schon lang draußen sein.
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  • JETZT ISSER DA
    über Abholshop http://www.mza-portal.de/index.php?lang=DE&gruppe=0_107
    11228-G-S MZA Bestellnummer
    Elektronischer Drehzahlmesser in DDR-Optik
    Wichtiger Hinweis: Dieser DZM kann nur bei DDR-Fahrzeugen mit 12V-VAPE-Zündanlage verbaut und betrieben werden!
    Technische Daten:
    •Einbaudurchmesser: 60mm
    •Einbautiefe: ca. 60mm
    •Betriebsspannung: 12V (Betrieb auch ohne Batterie möglich!)
    •Max. Stromaufnahme: ca. 40mA
    •Stromaufnahme Fernlichtkontrolle: max. 20mA
    •Kabellänge Drehzahlmesser: ca. 850 mm
    •Kabellänge Fernlichtkontrolle: ca. 220 mm
    •Befestigung: Einbau mittels Zentralbefestigung M10x1
    Lieferumfang:
    •Instrument
    •Passender Kabelbaum mit Abgriff zum VAPE-Verbindungsstecker
    •Befestigungsmutter M10x1
    •Anleitung
    •Kleinteile
    Bitte beachten Sie unbedingt die beigelegte Montageanleitung, um Schäden durch fehlerhafte Montage auszuschließen.
