Derzeit bietet ZT als Weihnachtsangebot o.g. Zylinder recht preisgünstig an .Aber welcher Kolben paßt zu diesem Zylinder ? Es werden Kolben in unterschiedlichen Größen für diesen Zylinder im Shop angeboten .Da ZT zur Zeit Urlaub macht ,besteht nicht die Möglichkeit dort nachzufragen ...
Hat diesbezüglich jemand eine exakte Aussage parat ,oder muß tatsächlich erst der Zylinder vermessen werden, um den passenden Kolben auszuwählen ?
Rohzylinder ZT 110 N ...dazu passender Kolben ?
natürlich der 52,93
Zylinder vermessen und danach den Kolben aussuchen ist immer die bessere Variante, alles andere ist Vermutung!
die Zylinder streuen etwas was die Bohrung betrifft. Daher haben wir unterschiedliche Kolbenmaße im Angebot. In 80% der Fälle ist es jedoch der 52.93 der passt.
Wenn Kolben und Zylinder in einer Bestellung bestellt wird, achten wir schon drauf, dass es eine sinnvolle Paarung ergibt.
Die Maße 52,97 und .98 haben wir gemacht um einen Ersatz der BB2-BB3 Kolben zu erhalten. Und können für die Malossi Zylinder verwendet werden.
MFG
Jens
oh, dann entschuldige meinen Post.Hätte gedacht das würde man auf der ZT-Seite lesen können wenn die Zylinder streuen, um genau deine Frage für alle zu beantworten
Schön ,das sich ZT trotz Urlaub gemeldet hat ...danke .
Das Laufspiel würde ja dann bei dem genannten Kolbenmaß 7/100 mm betragen ,ist das nicht ein wenig zu viel ? Bisher bin ich von max. 4 / 100mm ausgegangen.
Polle,da muß ich Dir Recht geben ...schön wäre es ,wenn tatsächlich auf der ZT -Seite stehen würde, wenn ein Zylinder mit Kolben gekauft wird ,die exakte Paarung dort ermittelt und so verschickt wird . Das würde so manche Unsicherheit seitens des Käufers generell ausschließen . -
Wo steht denn, dass die Zylinderbohrung genau Ø53,00 ist?
...davon bin ich ausgegangen.Wenn allerdings ZT die Zylinder vermißt ,kommt eventuell ein kleineres Spiel ,als die benannten 7/100 mm heraus .
Vielleicht meldet sich Jens nochmal ,um Licht ins Dunkle zu bringen ... -
Mein 110er von ZT hat 52,97 eingraviert.
Polle,da muß ich Dir Recht geben ...schön wäre es ,wenn tatsächlich auf der ZT -Seite stehen würde, wenn ein Zylinder mit Kolben gekauft wird ,die exakte Paarung dort ermittelt und so verschickt wird . Das würde so manche Unsicherheit seitens des Käufers generell ausschließen .Zumindest einen Hinweis zum passenden Kolben.Das man an dem Rohzylinder die Kanten glätten und entgraten muss, is schließlich auch groß und fett vermerkt^^
@keo,hast Du einen Rohzylinder ? Falls ja ,wie sehen die Kanalkanten aus ? Muß am Zylinder generell viel gefräst werden ? Ich hatte am 85 G kaum Arbeit ...
An dem Rohzylinder muss kein Handschlag getan werden. Zumindest bei dem den ich habe.
Und ,machst Du trotzdem einen "Handschlag" ? Steuerzeiten ,Zusatzkanäle ...
Er hat ersma die Laufbuchse abgebrochen [emoji23]
...neeeee,bitte nicht ...ein Witz oder bittere Wahrheit ?
Dem etwas anderen Belastungstest hat er nicht standhalten können.
Wahrheit!
Aber der Junge weiß was er tut. -
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
...Alter ,Ihr seid verrückt
Das war ein versehen
