http://zt-tuning.de/V-Force-3-Membran-by-Moto-Tassinari
Bis wieviel mm Vergaser kann man diese nehmen ?
Gesendet von meinem SM-G388F mit Tapatalk
Also Ich fahre eine alte CR80 V-Force3 an einem 34er Polini.
Ich würde allerdings nicht behaupten, dass V-Force3 gleich V-Force3 ist.
Vor allem denke ich aber auch, dass es sich bei diesem Artikel überhaupt nicht um eine V-Force3 handeln kann.
Irgendwie ist die ~100€ zu billig und es ist kein Emblem zu sehen.
Hallo
habe ich selber vor kurzem bestellt.
Ist eine Stag6 by moto tassanari
Ist als Ersatz für die 4 K Malossi gedacht.
Würde die bis maximal 30mm Vergaser verbauen.
mfg Micha
Ja was denn nu?
Ist die von Stage6 oder Moto Tassinari? Mein Sportanzug is doch auch nicht von adidas by Nike!?
Oder ist das dann eher wie Germanys next topmodel by Heidi Klum?🤣
Ja ist genau so wie die Top Performance denke ich
wird alles ein hersteller sein.
Was hat die cr80 dann für ein lochabstand?
Nee er hat recht. Ich hab auch ne Moto bestellt und die kommt mit einem stage 6 Aufkleber drauf.
Gesendet von meinem SM-T280 mit Tapatalk
http://web144.ws1.optimate-server.de/Shopsystem/pro…X-Zylinder.html
Ist das die einer cr 80?
Ist das die einer cr 80?Gesendet von meinem SM-G388F mit Tapatalk
Das ist auf jeden Fall erstmal eine V-Force 3
Von den Top Performance kann ich nur abraten.
Also sind die vom Aufbau doch unterschiedlich?
Ich habe exakt dieses Kit:
http://motopipes-racing-shop.com/epages/379a43f…roducts/EM-1012
Die Top Performance/Moto Tassarini/Stage6 und die echten V-Force 3 sind auf jeden Fall unterschiedlich. Die ersteren funkrionieren out oft the Box bis 26er/28er Vergaser, beim 28er würde ich aber schon den Spacer/Venturi bearbeiten. 30er Vergaser funktioniert auch, aber da haben wir den Venturi ganz raus gelassen. Entgegen anders lautender Meinungen gab es dabei keinerlei Probleme mit den Plättchen. "Echte" V-Force für größere Vergaser gibt es erst ab 150 -200 Euro, so als Orientierungspunkt.
Ich werde mir eine Top Performance für eine cr85 holen die soll von den lochabstand gut passen und den Kasten braucht man nur wenig bearbeiten. Und bis 36 mm Vergaser kann man auch verwenden ![]()
Moto tassinari steht auf jeder v-force ähnlichen Membran! Ob Top Performance, Stage 6 oder auf meiner KX V-force.
Man unterscheidet zwischen die AM6 Mit Lochabstand 60x35, wie es in der Simson Scene üblich ist und der CR80 mit 61x40 Lochabstand
Moto Tassinari ist der ori Hersteller der V-Force. Alles andere sind Lizensnachbauten oder von Tassinari für Stage6 usw hergestellt.
Die AM6 V-Force dürfte die selbe wie die für KTM SX65 sein.
Jip, hab mir diese Stage6 V-Force letzte Woche gebraucht für nen schmalen Taler für meinen 70GM gekauft. Ist die gleiche wie die V-Force3 für die KTM SX65.
Ich fahr seit drei oder vier Jahren die CR V-Force im MTX mit 34er TMX. Membrankasten muss natürlich angepasst werden.
Vielen dank für die vielen Antworten ![]()
