Hallo
Ich suche jemanden der mir einen daliy race sp (von rzt) in Edelstahl nachbauen kann. Da ich ein ganz Jahres Fahrer bin. Zeitlich drängelt es nicht! Über Angebote /Adressen, würde ich mich sehr freuen.
Mfg Quingi1603
Edelstahl auspuff Bauer
Du kannst über Langtuning Ace Exaust anfragen und unlängst wurde noch was über einen 2. Auspuffbauer hier im Forum geschrieben. Name weiß ich jetzt nicht mehr.
Hab von Ace den AOA3 als Endurovariante, schickes Teil. Aber andererseits ist bei mir in den letzten Jahren kein Auspuff vergammelt. Die haben alle gehalten. -
Ich würde mich der Suche anschließen, bei mir soll es jedoch ein ETZ 250 Auspuff werden.
Entweder Ace oder K-Racing
Beides absolut tolles Material! -
Ich habe auch schon übrigens bei den gängigen Turner angefragt. Alle haben abgesagt (oder noch nicht geantwortet) langtuning könnte eventuell welche bauen, aber absolut keine Zeit.
Rzt baut mit Glück eventuell mal parr daliy race in Edelstahl (mit der nächsten Charge)
Also ace über langtuning (Email) anschreiben, und nach ace fragen???
Und wie kann ich k- racing kontaktieren?
Vielen Dank für die Vorschläge, Quingi1603
K- Racing ist hier im Forum als "Kretschlarer" vertreten.
Gibt auch noch jemand aus Dresden, er müsste hier auch aktiv sein. Baut vorwiegend nur Edelstahl Anlagen.
Gibt auch noch jemand aus Dresden, er müsste hier auch aktiv sein. Baut vorwiegend nur Edelstahl Anlagen.meint ihr Lasernst?
P4ttex kannste auch fragen
Gesendet von meiner Doosan Lynx 220 LSY mit Sinumerik 828D
meint ihr Lasernst?
Ich kann nur schneiden(lassen) und rollen, nicht schweissen.
NiRo hatte ich aber noch nie in der Hand.
Gemeint ist evtl. CIB. Ich bau wenn überhaupt nur Tester aus Spass, fuer Rennzwecke,Forscherdrang.Mein letzter konstruierter war ETS250/G. Da fehlt nur ne MZ um den mal zu bauen.
Helfen kann ich beim Erstellen der technischen Unterlagen und der dxfs/geos für die Laserbude. Bei den Serienanlagen kann evtl. nicht mit den Ebay Rollenbiegemaschinen gearbeitet werden, da die Teile recht lang sind. -
Genau lasernst, ich meine Cib. Wusste nicht ob er genannt werden will.
Zeit hab ich eigentlich keine. Bisher hat der Threadersteller aber auch noch garni gesagt was er für einen Auspuff will. Ich hab für viele gängige Sachen die Abwicklung als dxf da, wenn es etwas ist was ich nicht erst konstruieren muss ginge es evtl, je nach Aufwand/Zeitdruck usw...
Cib dann weißt du dich was auf dich zukommt wenn ich dir meinen Zylinder bringe. Kannst dich melden wenn dein Terminplan es erlaubt.
mich würde ein Stino Edelstahlauspuff reizen
@cib also ich möchte gerne ein daliy race sp (den von rzt) in Edelstahl haben. Oder einen Vergleichbaren in fast Serien Design.
@Schwalben toby die Aoa Anlagen gibt es bei lt.
Da ich erst einmal mein daliy race mit einer kalotte (Va2) ausstatten möchte, brauche ich erstmal einen Edelstahl Krümmer (in 32mm, Straßen Version). Jetzt habe ich einen von ebay (aus Nordhausen kommt der Verkäufer). Aber dieser gefällt mir nicht so recht, weil der 1,8mm wanndung und dadurch hat der "nur" 28,4mm innendurchmesser. Am liebsten wäre mir ein Krümmer aus 32x1mm, oder wie mza sie baut aus 32x1,5mm.
Mfg Quingi1603
Quingi lt bietet aber kein stino Auspuff an
Der Aufwand das Zeugs zu vermessen und zu malen sollte nicht unterschätzt werden, das Innenleben ist dann aber s235 oder?
Scheinbar baut Ace diese Anlagen für LT. Auf Anfrage wird er bestimmt auch einen Serienauspuff bauen. Dazu müsste ja lediglich ein längerer Krümmer her und die Engstelle im Endstück Originalmaß haben.
Also mir würde das Innenleben aus s 235 zureichen, da dies ja eigentlich immer ölig ist dürfte es ja nicht rosten. Wenn das moped mal länger stehen sollte, müsste es ja ausreichen den Motor ab und zu laufen zu lassen.
Wie kontaktiere ich ace am besten???
Mfg Quingi1603
gibt's da irgendwie ne Webseite oder Kontaktdaten zu ACE ?
