Hallo, ich würde gerne einen 85ccm Zylinder, von Peters, mit einer neuen Laufbuchse versehen. Dazu habe ich mir eine Rohbuchse von LT bestellt. Jetzt würde ich gerne wissen, wie ihr die alte Buchse entfernen würdet. Dreh- und Fräsmaschine stehen mir zur Verfügung.
85ccm Zylinder neu buchsen
Welche Buchse hast du genommen?
Basiszylinder war sicherlich ein Almot 85er? Da kann man nur die alte Buchse ausdrehen. Bei zb. ZT 85G kann man die auspressen.
Welche Buchse hast du genommen?Ich habe die Buchse mit 55 mm Außendurchmesser genommen.
Basiszylinder war sicherlich ein Almot 85er? Da kann man nur die alte Buchse ausdrehen. Bei zb. ZT 85G kann man die auspressen.Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Genau der Almot 85er.
Meine Frage wäre jetzt, wie ich den Zylinder am besten spanne, denn innen geht ja nicht.Deshalb hoffe ich, dass jemand da seine Erfahrungen mit mir teilen kann.
Auf der Fräse mit nem Ausbohrkopf geht das doch...
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Entweder auf der Fräse ausspindeln, dazu brauchst du aber einen guten Ausdrehkopf und gute Bohrstangen. Oder halt auf der Drehmaschine mit einem Aufspannflansch über die Fußdichtfläche und Stehbolzen spannen. So mach ich das immer.
Ok danke. Dann werde ich mir so einen flansch für die Drehmaschine bauen.
Einen Ausdrehkopf besitze ich leider noch nicht. -
Dann hast du wahrscheinlich auch keinen Meßfühler um den Mittelpunkt zu finden. -
Ja das muss ich mir leider erst alles beschaffen. Ich habe jedoch mit meinem Ausbilder gesprochen, sodass ich das jetzt auf Arbeit mit einem anständigen Ausdrehkopf erledigen kann.
Manchmal ist es besser , solche Arbeiten von jemand anderem erledigen zu lassen , der alle Werkzeuge dafür besitzt und dies schon zig mal gemacht hat ...kommt eventuell sogar noch günstiger ,meine ich ...
Was für ein Wunderzylinder soll das sein, dass sich das lohnt?
...vor allen Dingen müssen die Kanäle wieder neu gefräst werden, dann ist es streng genommen sowieso keiner mehr von Peters , bis auf die Signatur an der Kühlrippe ...
Ja das muss ich mir leider erst alles beschaffen. Ich habe jedoch mit meinem Ausbilder gesprochen, sodass ich das jetzt auf Arbeit mit einem anständigen Ausdrehkopf erledigen kann.finde ich sehr gut. Genau nur so lernst du. egal ob das jetzt alles auf Anhieb klappt oder ob der Zylinder in die Tonne geht..
Nicht weiter schlimm. Spätestens beim nächsten mal dann wirst du es besser wissen.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen
Miss dir am besten alle Kanal breiten sowie Höhen mit dem Messchieber aus. Mach auch ein paar mehr Fotos von allem. Hilft dann wenn die neue Buchse drin ist.
Sport frei -
Sport frei
Genau so habe ich auch gedacht. Einfach mal machen. Hat auch gut geklappt, die gewünschte Passung ( 8-10/100 hat Langtuning mir empfohlen, 9/100 Übermaß für die Bohrung habe ich genommen) konnte ich erreichen.
Wenn ich mal Zeit finde fräse ich noch die Kanäle in die Buchse und dann werde ich sehen ob alles geklappt hat.
