Welchen Auspuff bei RZT 50/4 Zylinder und wieviel Leistung kann man erwarten?
  • Bevor irgendwas in Leistung gesteckt wird sollte eine Vape verbaut werden, das vereinfacht die Abstimmung, verbessert das Startverhalten und die Zuverlässigkeit (sofern ordentlich verbaut)
    21er Vergaser ist an dem 50er zu groß, da ist unten nichts mehr los weil die Strömungsgeschwindigkeit zu niedrig ist und oben rum gewinnst du kaum Leistung.
    Meine Empfehlung wär 19er und Vario 28S, Jeffrey's Auspuff 28 oder ein AOA 1,5 von Adler-Tech, haben alle eine ähnliche Charakteristik.
    Das kannst du dann auch entspannt mit Filterpatrone fahren, wenn du einfach das Gitter hinter der Patrone ausschneidest (wie beim LT Super D).
    Warum kein 60er?
  • Für 85 bis 90 brauch es auch ein scharfen 50er mit entsprechendem Auspuff.
    Daher völlig sinnlos außer die 50ccm sind tatsächlich vom Regelwerk vorgeschrieben
  • Hallo!
    Ich würde dir auch zu einem anderen Weg raten: Der 51/4 ist ein relativ drehzahlstarker 50er. Das kann gut vorangehen wenn du diese Drehzahlen nutzen kannst, das geht aber nicht in Kombination mit dieser Zündung. Also: Wenn du zwingend bei dieser Zündung bleiben willst, dann solltest du auch einen recht zahmen Auspuff verwenden der von der Drehzahl her diesen Zylinder etwas kastriert.
    Auf Dauer kommst du aber um eine vernünftige Zündung nicht drumrum, daher würde ich hier als erstes ansetzen.
    MFg RZT
