Zu DDR-Zeiten wurde es hier (Altmark) akzeptiert wenn die Blinker bei fehlender Batterie (Mangelware?) einfach nach unten gedreht waren.
TüvMoped ohne Blinker
Das war kein sachliches Argument meinerseits sondern eine Anekdote aus meiner Vergangenheit so wie in deinem vorletzten Beitrag, so was nennt man plaudern.
War auch nicht als Kritik zu werten.
Blinker runterdrehen war auch bis in die 2000er noch weit verbreitet.
Irgendwann hat dann auch (fast) der letzte mitbekommen, dass man dadurch eher Kontrollen provoziert, statt sie abzuwenden.
Naja, ganz allgemein gesagt: lieber "unter dem Radar" unterwegs zu sein ist wie ein guter Wein...
Das erlernt man aber erst im alter😂
Reife ist das Schlüsselwort. 😉
Dann hatten die scheinbar keine Ahnung, denn laut FZV hat man bezüglich Änderungen eine Mitteilungspflicht.
Dementsprechend braucht man dann ein Gutachten zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere gemäß § 13 FZV.
Wo steht in dem Fahrzeugpapieren das Blinker dran sind?
Das steht in der Typengenehmigung bzw. Betriebserlaubnis von deinem Fahrzeug.
Die DDR- oder KBA-Papiere sind ja nur ein Auszug aus der Betriebserlaubnis.
Genau so wie in der Betriebserlaubnis der N, E4 Modelle eben keine Blinker aufgeführt sind.
Beim Auto gibt's dann plötzlich keine Diskussion mehr, wenn man die Schweinwerfer foliert oder sonst was.
Bei nem Moped ist es plötzlich was anderes.
In der Betriebserlaubnis von Moped die beim KTA bzw. jetzt beim KBA liegen.
Was mitführst ist nur ein Auszug aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis, steht ja sogar daraufhin.
Die KTA Nummer auf den Nachweis verrät es.
Die bei der S51 1477-1 stehen haben, haben eine BE ohne Blinker.
Das steht aber nicht im Paragraph. Was es eigentlich müsste, sollte man es abnehmen lassen müssen.
Ich bau auch demnächst bei meinem Auto einfach so die kleinere Bremsanlage von der Basisvariante ein ein, steht ja in keinem Paragraph dass man es abnehmen lassen müsste
Was steht nicht im Paragraph?
Sollte eigendlich bekannt sein das technische Veränderungen im allgemeinen Abnahmepflichtig
sind.
