S51 stottert und geht aus + Schwalbe fängt nun auch an zu sottern
  • Heyho liebe Simsonfreunde,
    ich habe aktuell folgendes Problem und würde mich sehr über Tipps freuen, da ich auf meine Simson täglich angewiesen bin.
    Alles fing damit an, dass meine S51 anfing zu stottern.
    Habe es dummerweise anfangs ignoriert bis ich liegen blieb.
    Sie fährt stotternd etwa 30m bis Sie wieder ausgeht.
    Da das für mich nach zu wenig Benzinfluss klingt habe ich bereits folgendes getestet:
    - Benzinfluss vom Tank bis zum Vergaser gecheckt. Sind ca. 200ml/Min
    - Anderen Vergaser eingebaut
    Leider beides ohne Erfolg. :unsure:
    In der Zeit, in der die S51 nun in der Garage steht, bin ich übergangsweise meine Schwalbe (Kr51/2L) gefahren.
    Seit gestern in etwa fängt Sie bei höheren Geschwindigkeiten auch das stottern an. Den Berg den Sie immer mit 47Km/h gemeistert hat, schafft Sie nur noch mit ca. 40Km/h
    - Benzinfluss habe ich hier auch gecheckt.
    Nun würde ich mich sehr über Tipps freuen. Ist das ein blöder Zufall oder kann das einen Zusammenhang haben?
    Liebe Grüße
    Nathan
  • Moin, bislang nicht getauscht. Werde ich morgen Nachmittag dann aber sofort msachen.
    Was ich allerdings vergessen hatte zu erwähnen war, dass das stottern erst ab ca. 40-50Kmh anfängt.
    Danke schonmal für die schnelle Antwort
  • stottert sie dann nur bei Vollgas oder auch bei Teillast? Benzindurchfluss stimmt auch da? Düsen vom Vergaser mal kontrolliert, oder nur Vergaser getauscht? Mal ohne Luftfilter getestet?
  • S51: Hat auch bei Teilgas gestottert. Jetzt läuft sie wie beschrieben nur noch 30m.
    Düsen wurden gecheckt.
    Auch ohne Luftfilter wollte sie nicht.
    Sobald ich Zuhause bin wechsle ich mal die Zündkerze. Funken ist allerdings da, und sie sah auch Recht gut aus.
    Gebe dann heute Nachmittag mal ein Update.
  • würde auch mal den Auspuff checken ob diese zu sind
    wenn er warm wird dann wird die ganze Pampe drinne schleimig und verstopft gerne alles
    BJ 1978 Billardgrüne S50B1 als S70 "Comfort" mit LKR Zulassung
    BJ 1982 KR51/2 Rahmen wieder ok und beim Neuaufbau
    BJ 1979 MKH/M1 Hänger für die Schwalbe
    BJ 1985 S51 B2-4 Billardgrün
    BJ 1988 S51 B1-3 Deutsche Post Fahrzeug und 22 Jahre in der Garage vom Vorbesitzer vergessen
  • Schau mal nach ob sich die haltekrallen der Grundplatte nicht aufgebogen haben und wenn die Platte spiel hat und bei gewissen Drehzahlen anfängt zu tanzen ruft das auch ein stottern hervor. Sollte dies der Fall sein gleich paar verstärkte von lt und Co verbauen. Die normalen nachbauten taugen nicht viel.
    genau das hatte ich auch mal. Ich konnte ein paar hundert Meter fahren und dann ging nichts mehr. Erst wenn sie wieder kalt war. NAch dem Ausbrennen des Auspuffs war wieder alles super. Hätte ich vorher niemals gedacht, dass das solche Auswirkungen hat
    habe Krankheitsbedingt aktuell nichts gemacht. Habe mich heute mal an die Schwalbe gemacht. Da war tatsächlich Nebenluft am Zylinderfuß die Ursache.
    An die S51 mache ich mich morgen dran.
    Werde dann dazu auch ein update geben.
