Hallo zusammen,
da ich mir ein rennmoped aufbauen möchte, wollte ich euch fragen welcher der beste 85er komplettmotor mit samt auspuff und vergaser. Aber bitte nur Schlitzer.
MfG Max
Hallo zusammen,
MfG Max
Es gibt keinen besten 85er …
Nimm dir 10 Minuten Zeit , schaue die bekannten Hersteller durch und vergleiche …!
Frag mal bei Reichtuning oder PZ-Tuning nach.
Kommt drauf an was du unter Rennmoped verstehst. Ein Rennmoped muss nicht zwangsläufig viel PS haben. Mein Enduro „Rennmoped“ fahrt besser mit einem 85er der etwas weniger Leistung hat, dafür eine viel bessere fahrbarkeit hat.
Ansonsten LT85 Evo, Jw85 RS oder dann halt Jw85 G+.
Mit freundlichen Grüßen
Hier der hat die meisten PS. Wichtig ist außerdem dass du die Kanäle noch zählst bei den Zylindern die du kaufst! Mehr Kanäle=mehr Leistung. Hast du eigentlich genug Elox am Moped? Weil sonst würde ich mich erstmal darum kümmern...
Max, ich habe kurz geschaut was Du so schreibst/fragst:
Da fielen mir zwei Themenschwerpunkte auf:
1. Rennmaschine / Rennzündung / maximal Leistung
2. 'Bullen' / Illegal / Angst
Nun, die zwei Pole stehen doch recht diametral gegenüber
Wenn es Dir wichtig ist mit den AGB der Öffentlichkeit (Gesetze, Verordnungen, ...) nicht in Konflikt zu geraten, dann empfielt es sich zum einen ein unauffällige Fahrzeug zu haben und dieses auch unauffällig zu bewegen solange Du in der Öffentlichkeit unterwegs bist.
Ich kann sehr wohl gut verstehen das es - insbesondere in jungen Jahren - schwierig bis unmöglich scheint, einen eher unscheinbaren Hobel ohne viel bling bling sein Eigen zu nennen und die Leistung des Fahrzeuges nicht immer zu 100% in Beschleunigung umzuwandeln.
Du wirst Deinen Weg gehen
Wieder so ein dümmlicher Thread...JW85, LT85 Evo etc...
http://www.reichtuning.de/s85_membran.php
Du must aber dazu sagen das blau eloxierte Teile deutlich mehr Leistung bringen, das ist auch der Grund warum die Polizei mittlerweile auf blaue Fahrzeuge umgestellt hat.
So ist es! Genauso wie die gelben Elox Teile, welche die Post nimmt😆
Kauf doch nen 85er von den Tuba 2024 Motoren m, die ab übermorgen zum Verkauf stehen
