S51 B ruckelt nach Schmitt 60ccm Umbau
  • Ich gehe davon aus dein Zylinder mit 1,6mm voT angegeben ist. Bei der Delta müsstest ihn auf 1,8 bis 1,9 voT stellen .
    Es stand leider nix dabei, habe es so gemacht, weil ich es so kenne...
    Ist der Schmitt Sportfreund "Vertex Edition" Zylinder + Kolben + Kopf, 60ccm
    Ja die Delta stellt sich ja dann ein, habe jetzt aber noch nicht heraus gefunden, welches Programm ich nehmen soll. Fahre momentan auf dem 2.
    Also doch lieber auf 1.8 stellen!?
    Noch jemand der der Meinung?
  • Juhu....
    Habe jetzt mal von RZT eine Antwort bekommen, zwecks Zündung. Die sagen, 1-2 Grad früher einstellen als Angabe vom Motor. Ich weiß jetzt aber nicht den genauen ZZP von meinem 60er Schmitt. Wenn ich jetzt davon ausgehe, 1,6 sollte ich laut RZT quasi wieder auf 1,8 wandern. Liege ich da jetzt richtig?
    Mfg
  • ????verstehe deinen Post nicht, gehört evtl wo anders hin?
    Ja...Danke....war falscher Thread
    Gruß Guido
    Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
    Mercedes 500SEC
    Smart for Two 450
    Duo
    Habicht
    Jeep Commander Diesel
    Wohnmobil Hymer 522 Bj 83
    Trike Anthrotech
    Velomobil Quest
    Liegerad Challenge Wizard
    Pedelec Bergamont
    Hyosung Aquila
  • So, bin jetzt mal weiter gefahren, zum Schluss kam das ruckeln wieder und kein Gas angenommen....
    Krieg noch de kriese....
    HD vielleicht immernoch zu klein?weil sie lief jetzt einwandfreie, 5km und dann fing es wieder an.
    ZZP habe ich vorher auf 1,8 eingestellt....
    Kann es sein, das sie zu heiß wird?
    Einmal editiert, zuletzt von maddin212 (15. Juli 2024 um 16:02)
  • Immer noch den 16er.... Mit der 80er HD
    Nachdem sie jetzt Stand und ich wieder nach Hause bin, fast 3km Berg hoch, ist nix gewesen
    Ich hatte am 50er Sportfreund von Schmitt auch einen 16er BVF dran. Es ging einfach nicht besonders ( stottern, komisches Standgas ect. Meine Vermutung: der Zylinder hat einen Einlass um die 20mm und mit dem 16er BVF +I solierflansch Dichtung entsteht quasi ein Stau beim zurück schwingen der Gassäule / Gemisch an der Isolierflanschdichtung / Vergaserauslass. Also einen 17er Dellorto Vergaser gekauft ( HD 78 ) und einen Schmitt Adapter 17,5mm auf 21mm ( Zylindereinlass ), fließender Übergang. Das Problem war dann verschwunden. Als 16er, 17,5er, 18er usw. bekommt man die Vergaser auch.
  • Ich hatte am 50er Sportfreund von Schmitt auch einen 16er BVF dran. Es ging einfach nicht besonders ( stottern, komisches Standgas ect. Meine Vermutung: der Zylinder hat einen Einlass um die 20mm und mit dem 16er BVF +I solierflansch Dichtung entsteht quasi ein Stau beim zurück schwingen der Gassäule / Gemisch an der Isolierflanschdichtung / Vergaserauslass. Also einen 17er Dellorto Vergaser gekauft ( HD 78 ) und einen Schmitt Adapter 17,5mm auf 21mm ( Zylindereinlass ), fließender Übergang. Das Problem war dann verschwunden. Als 16er, 17,5er, 18er usw. bekommt man die Vergaser auch.
    Genauso ist es bei mir auch.... Stottern ruckeln und Standgas schwankt auch....
    Na mal schauen, der 19er kommt ja bald....
    Danke für deine Antwort....
    300ml/min wären schon gut.
    Ich denke, an zu wenig Sprit liegt es nicht, dann wäre es ja immer da
    Was sagst du sonst zu dem Set?
    Also Erfahrung?
  • Ich habe den 50er Schmitt Sportfreund. Einen Motor mit dem 60er Sportfreund ( von Ostoase der Zylinder ) habe ich auch noch, liegt noch neu rum. Nur etwas vorsichtig gefahren, da das Getriebe usw. neu ist. Ca. 100km jetzt und Feuer frei. Das Ringstoß Spiel hatte überhaupt nicht gepasst.
