• Hallo zusammen, ich habe da Problem, wenn man den Kickstarter tritt passiert es bei jedem 5 - 7 Mal , daß der Kicker sich nicht durchtretten läßt. Er blockiert als würden die Zahnräder aufeinander stehen, mit eingelegten Gang eine halbe Umdrehung und es geht wieder. Wenn man mehrmals hintereinander tritt und den Kicker nicht bis zur Endstellung hoch läßt, dann geht es auch . Woran liegt das und kann man das beheben ?? Beste Grüße vom Rudi
  • Ist Bauart bedingt und nicht zu ändern
    mit sehr viel Aufwand geht das schon - schau dir mal die Videos an wo es gezeigt wird woran das liegt und wie man es beheben kann - Stichpunk erster Zahn von der Kickstarterwelle beim M53/54 Motor anschrägen
    Display Spoiler
    External Content youtu.be
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
    Edited once, last by Mario61 (January 9, 2026 at 1:29 AM).
  • und jetzt soll Rudi seinen kompletten Motor zerlegen?
    das ist eine Entscheidunng die der Rudi selbst treffen muss - ich selbst würde es erst in betracht zeihen wenn eine Regenerierung des Motors fällig ist und darauf achten das da ne Kickerwelle mit angeschrägten ersten Zahn verbaut wird damit das Problem mit dem blockieren nicht auftreten kann.
  • Hallo zusammen, ich habe mir mal ein paar Videos bezüglich der Motor-Zerlegung bzw des Kickstarterwellentausch angeschaut, ganz schön viel Arbeit. Ich habe jetzt erstmal einen anderen Motor aus dem Regal geholt und komplettiert, auf der Werkbank läuft er schon mal. Manko : die Kompression ist nicht so toll 5,5 bar - der alte hatte wenigstens 7,0. Gruß der Rudi
  • damit das Problem mit dem blockieren nicht auftreten kann.
    wunschdenken...
    Die Messung der Kompression an einem Schlitzgesteuerten 2 Takt Motor ist Käse und bringt keine wirklich Aussagekräftigen ergebnisse. Der Zylinder sowie Kolben muss vermessen werden sowie optisch beurteilt werden. Sind hier abweichungen festzustellen ist dieser zu schleifen.
    Firma: Motoren Service Maul
Participate now!
