Grüße Freunde,
zur Zeit fahre ich einen 50er GSO mit dem Jeffreys Auspuff 28.
Jedoch bekomme ich diesen leider nicht an der Krümmer Schelle dicht.
Habt ihr irgendwelche Ideen, damit dieser richtig dicht wird?
Grüße Freunde,
Habe ihn bei verschweißt....Mich stört dieses Siffen auch massiv. Wenn du keine Möglichkeit hast zum schweißen, sag mir bescheid, ich kann dir das kurzer Hand schweißen. Mfg wwp
Ich habe jetzt schon mehrmals Dirko HT Dichtmasse verwendet und sehr zufrieden damit.
Ja, nicht nur das siffen sondern ist ja auch Leistungsverlust.
Das mit dem schweißen ist nh gute Idee, jedoch möchte ich es halt so unauffällig wie möglich halten.
Muss ich mal schauen.
Wenn es da minimal sifft, dann ist das noch lange kein spürbaren leistingsverlust...
Nach den schweißen mach ich ehh immer noch ne Schelle drüber. Lg
Siffen ist ein Teilproblem.
Aber da es nicht dicht ist, merkt man den Leistungsverlust schon, darüber rede ich.
Ja, ich lass mir mal etwas einfallen, Danke euch
Grüße
Mache immer auf Krümmer bisschen PRESTO Auspuff-Montagepaste drauf danach sifft nichts mehr raus.
Ganz genau, so mache ich das auch. Für solche Fälle gibt's doch das Zeug. ![]()
Die Verbindung zwischen Krümmer und Auspufftopf wollte bei mir auch nie dicht werden. Habe es dann verschweißt und hatte dann meine Ruhe.
Ich habe einfach Dirko HT benutzt, lieber zuviel als zuwenig, verkohlt zwar bei den Temperaturen, aber die Rückstände halten gut genug dicht
Hatte die noch rumliegen, die anderen hier erwähnten Alternativen werden natürlich noch besser sein
