Helles knacken im Zylinder
  • Hallo an alle,
    Ich habe bei meiner S51 eine Vape eingebaut, und seit dem habe ich ein helles metallisches Geräusch im Zylinder, ich höre es nur im Standgas und jeweils wenn ein Gang ausgefahren ist, also nicht beim beschleunigen. Ich hatte die Zündung zunächst auf 1,6 vor OT gestellt, da war das Knacken auch zuhören jedoch hatte ich deutlich weniger Anzug als mit der Vorherigen Unterbrecherzündung, weshalb ich jetzt wie bei der Unterbrecher auch auf 1,8 vor OT gegangen bin, der Anzug ist jetzt wie vor dem Umbau, jedoch Knackt es jetzt. Ich hoffe ich habe es nicht zu kompliziert formuliert.
    Danke schon einmal für die Hilfe!
    Hier ein Video: https://screenapp.io/app/v/xw1W-6TWkV
  • Kolbenringstoßspiel zwischen 0.2 - 0,3 mm ?
    Quetschkannte zwischen 0,8 - 1,2 mm ?
    ZZP auf 1,5 vor OT und abblitzen bei ca.3000-4000 U/min ?
    Kolbenbolzennnadellager und Anlaufscheiben neu ?
  • Also Quetschkante passt, den Zündzeitpunkt will ich nicht auf 1,5 stellen, da ich schon bei 1,6 deutlich weniger Leistung hatte und das Geräusch dennoch genauso da war.
    Alle Lager und auch Anlaufscheiben am Kolben sind neu...
    Kolbenringstoßspiel habe ich nie überprüft und das Problem tritt auch auf seid dem ich einen Kolbenring gewechselt habe, wie dramatisch ist es wenn das Geräusch dadurch kommt, kann ich mit dem Geräusch leben, oder sollte ich das spiel anpassen?
  • Kolbenringstoßspiel habe ich nie überprüft
    sollte man aber tun !
    wenn Kolben mit zwei Ringen und Graugusszylinder ist das gar nicht gut ! da muss der Zylinder wenigstens gehohnt werden, damit die Kolbenringe richtig abdichten
    wenn das Kolbenringstoßspiel zu gering ist und der Koblenring kaputt get - hast du den "Salat"
  • wenn Kolben mit zwei Ringen und Graugusszylinder ist das gar nicht gut ! da muss der Zylinder wenigstens gehohnt werden, damit die Kolbenringe richtig abdichten
    Das hohnen bringt da nicht viel, wenn der zylinder durch Verschleiß bereits nen ei ist 😉
    Normalerweise kann man beim simson Motor sagen das ein neuer kolbenring meist nicht zielführend/sinnvoll ist, da die Zylinder ja einem Verschleiß unterliegen.
  • Das hohnen bringt da nicht viel, wenn der zylinder durch Verschleiß bereits nen ei ist 😉
    da bin ich voll bei Dir
