Hei ich wollt wissen was ihr von schwarzen Felgen an einer dunkelroten schwalbe haltet?
oder hat jm. Bilder von sowas ähnlichem?
Beiträge von gelbschwalbe
Wie stell ich bei meiner schwalbe das Gemisch fetter ( kerze ist braun bis weiß)
Re: Schwalbe auf 45 km/h drosseln
ne kleine düse rein.
So ne düse ist in 5 min. eingebaut. Das kombiniert mit nem bearbeiteten luftfilter müsste passend droseln.
ansonsten den auspuff bearbeiten , endrohr mit ner hülse versehen das der d kleiner wird. -
Re: breitere felge hinten in schwalbe
ich glaub es wird an den kettenschläuchen eng. aber das müsst trotzdem gehen.
Re: 50 SZ mein erster versuch
wenn du nen größeren Vergaser dran machst wie nen 16ner muss der auspuff auch bearbeitet werden wenns gescheit funktionieren soll. wenn du keinen anderen püff willst dann lass den 16er dran. Gut Leistung bekommst du nur wenn alles zu einander passt und aufeinander abgestimmt ist.
Meine schwalbe geht nach ein paar fehlzündungen aus wenn se warm is. also is en 50sz..achso ja ne kr51/1.
AN was könnte das liegen um was sollte ich mich zuerst kümmern?
Re: Leistungssteigerung im 5-10 km/h bereich?
ritzel kannst machen aber hast halt en scheiß anzug...50sz oder 60ccm...und wie gesagt aoa umbau.
Re: Leistungsteigerung
also ich hab nen 50sz auf meiner schwalbe mit 7ps....wenn ich alles fertig hab kommt da nen kleines ritzel drauf das die net so schnell läuft und halt versuchen unauffällig zu fahren dann geht das ...püf kann man basteln mit nem ori und das einzige was auffällt is dann halt der vergaser weil der auf 18 gebohrt ist und dafür muss man den ausbauen und noch der docke krümmer ist aber alles mit umgeänderten ori teilen also kann man schon einiges rausholen. und ein möp das nur knapp 70 läuft dafür aber durchzug hat fibd ich deutlich spaßiger wie eins das 80-90 läuft aber anfährt wie en ori.
Re: Stihl-Öl
Stihl ist relativ teuer wobei da weiß man was man hat.
Re: 50ccm kurzer Ansaugweg ?
Also einfach so nur den ansaugweg kürzen bringt nicht wenn dann musst du alles draugabstimmen. Wenn der rest stino ist hast wahrscheinlich weniger leistung weil der rest net drauf abgestimmt is.
Re: Echter Simson-Fan: großes Simson-Rücken-Tattoo!
die idee is ja geil aber das sieht aus wie mit nem umgebauten rasierer gestochen. ich hätte etwas ausgefalleneres ghenommen aber es soll ja ihm gefallen und die idee is hammer.
Re: Schwalbe Umbau
also der zwangsgekühlt motor ist der mit gebläse und der andere ist fahrtwindgekühlt. die frage ist ob sich der umbau lohnt weil es ist dann nie so richtig und am ene bekommst noch ärger wegen den bullen weil der eine en bissle mehr leistung hat dann lieber des 4 gang von sperber in den zwangsgekühlten. mfg
Re: Welche Rahmenfarbe zu Orangenen Anbauteilen?
nimm en dunkles grau
Re: 90er 4kanal
Naja Zylinder von Privat oder Lang. Dann am bessten sachen wie auspuff Vergaser usw. direkt mit dem tuner absprechen. Teilweise können die auch püfs direkt auf dein motor abgestimmt basteln.
Re: welcher Vergaser auf 60/4
was hat der denn so ungefähr dann an drehzahlen?
Re: S51 zieht nicht gut am Berg und Frage zu Vergaser
KAnnst gut Mr-Tuning hier ausem forum fragen der macht meinen zyli und Vergaser jetzt auch. Der bastelt dir genau einen für dein einsatzgebiet. Außerdem ist das auch ne sehr günstige lösung.
Re: Brennraum + Verdichtung Kr51/1
also Verdichtung hab ich is 9,5:1. Bis wie wit kann ich die denn noch erhöhen?
ich war zu faul das durch zurechen und vllt weiß es ja jemand
Weiß jm. die Verdichtung und den Brennraum von der schwalbe mit gebläse motor.?
ibts da sonst ncoh irgendne variante wie man das umgehen kann oder doch hinbekommt?
