Re: Moped springt nur im kalten zustand an
welche farbe hat die kerze?
Re: Anubis 2010 Projekt Rücklicht und Blinker hinten!Seite 5
Wo möchtest du den Geschwindigkeitsensor platzieren?
Re: Drehzahlmesser geht net!
Die Sache wurde unter Tuning schonmal durchgekaut. Versuch das Zündsignal zu glätten (kleiner Kondensator).
Zum überbrücken stell den DZM auf 2t 4Z so funktioniert es eingermaßen.
Re: Mein Sonntagsmoped ![]()
Der ist nur verschraubt. Gibt im zweifelsfall weniger Probleme mit der Versicherung usw...
So meine S51 ist jetzt so weit Fertig, das ich sie euch zumuten kann ![]()
Einige Kleinigkeiten werden noch gemacht aber im großen und ganzen ist so Vollendet.
- 53,9ccm Stino Zylinder mit original DDR Übermaßkolben
- Vape
- Gabel um 8cm verlängert (wegen dem Unterzug
- Motorunterzug mit dritten Motorhaltepunkt
- Elektronik komplett selbst erdacht.
- Tacho mit DZM von Koso und Tachosensor an der Vorderen Radnabe
- und natürlich einen Bing Vergaser ![]()
Seht selbst:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/100415/temp/l3gi5roo.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/100415/temp/yxudr7hl.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/100415/temp/aczg7bi8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/100415/temp/zq4u53jv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/100415/temp/z23px2u3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/100415/temp/ahd53lav.jpg]
Re: Licht an-Motor aus! S51
Was isn das für ne Zündung?
Re: Form in Kniebleche schneiden für Kühler
Ersteinmal nur 50er später mehr. Ich weiß über die Sinnhaftigkeit lässt sich streiten
Naja mein kleiner Hintergedanke bis jetzt ist der Wunsch lange strecken mit Vollgas/fast Vollgas fahren zu können ohne das man nen gewaltigen Verschleiß hat...
Der Kühler soll ins Knieblech, der Roller hat schon nen E-Starter und Alu-Schweißen ist nicht das Problem.
Ich wollt ma kein neues Thema aufmachen:
Ich möchte meinen Sr50 nun auch auf Wakü umrüsten.
Welche Kühler passen? Wie mache ich das mit der Pumpe? Geht ja auch ohne aber welcher Kühler funktioniert ohne Pumpe, per Konvektion? Wie Baue ich einen Stino Zylinder am besten zu Wakü um? Einfach Alu Mantel drumschweißen und was mach ich dann mit den Kühlrippen?
Ich weiß sind ne menge Fragen
Aber danke für jeden der Antworten weiß!
Re: Bezeichnung gesucht
Klare Sache: Nen Elba.
Respekt! Allererste Sahne!
Re: S51 oil+water cooled "Custom-shoppa"!! *alttags-ride*
Ne Frage: Was für eine Pumpe ist das?
Ich wollte das mechanisch lösen, hab aber nichts passendes rumliegen... ![]()
Re: Kleines Problem mit Koso Dzm,Suche wurde benutzt!
Ich kann ja nochmal meinen Senf dazugeben:
Ich hab den DZM an meiner Vape dran und nehme das Signal direkt vom Pickup ab (glaube weißes Kabel muss ich aber lügen). Geht aber nicht soo dolle, dazu habe ich aber eine Theorie: Das Zündsignal der Vape hat, vermutlich, ein recht hohes Hintergrundrauschen und deshalb zeigt der DZM beim direkten abnehmen des Signals zu viel an. Ich habe meinen einfach auf 2takt 4 Zylinder eingestellt, ist aber noch nicht das Gelbe vom Ei.
Man könnte versuchen das Signal mit einem SEHR kleinen Kondensator zu glätten und so sauberere Werte für den DZM bereit zu stellen. Ist aber nur ne Theorie! Vielleicht teste ich das demnächst mal.
mfg Erik
Re: Welche Zündung?
ich bin mir auch relativ sicher, dass das eine serien pvl ist.
Grundsätzlich ne geile Sache! Die Schläuche gehen schöner finde ich, aber der geschweißte Kopf sieht ziemlich professionell aus! Bin mal gespannt ob das bisschen Wärme reicht, damit das Wasser vernünftig zirkuliert.
Öl-Kühler finde ich auch richtig geil. Ich frage mich aber aber (und die Profis unter euch) inwiefern das sinnvoll ist.
Angenommen ich fahr ne längere Strecke (100km) hat eine Ölgekühlte Simson einen Vorteil gegenüber einer Stino?
mfg Erik
Re: >S51 B2-4 Bj.82< Vorerst fertig! Pünktlich zum Saisonbeginn!
yay! Bremslichtschalter habe ich genau den selben und auch genauso angeschraubt! ![]()
Re: Zylinder lackieren???ja oder nein?
Meiner ist lackiert und es hält sehr gut: http://%22http//www.picfront.org/d/7i2A%22
Re: Simson läuft sehr schlecht
Auf jeden Vergaser saubermachen. Fals sie nur mit einem recht hohen Standgas läuft vllt mal Siris checken.
Re: S 50 springt sehr schlecht an
Läuft sie nur wenn du sie auf Drehzahl hältst?
Re: Zündungsproblem oder was anderes? Kr51/1
Zündspule okay? ich hatte schonmal eine mitn Wicklungsschluß die hat auch nurnoch mager gefunkt.
