http://%22http//www.elsberg-tuning.dk/images/buddfab4.jpg%22
Was ist das? Ein 2 Takt Motor mir "Turbolader"?
Normalerweise gehtt das ja nicht, weil man keinen Überdrück im Gaser haben kann.... es verwundert mich.
greetz
greetz
Re: Tuning oder Wahnsinn?
Denk mal nach, der Gaser läuft ganz normal
Aber ob die karre besser als ohne turbo läuft?
der lader hängt da schon nich ohne grund dran, nich umsonst is das der amtierende geschwindigkeitsweltrekordhalter in der 50ccm klasse
greetz
Hast du Jurken auf den Augen?
Man sieht doch deutlich das aus dem Vergaser herausgesaugt wird!
Funktioniert schon die Sache, mit nem Bisschen Umbauarbeit auch mit Turbo vorm Vergaser oder mit Einspritzung.
Nimmt er die Abgase auch noch mit für den Turbo?
Schaut mir fast so aus, evt kann noch jemand was über Leistungswerte sagen oder ähnliches?
Wie heißt denn der gute Mann, der das Teil gebaut hat?
Membrane braucht man auch keine mehr, bei genug Ladedruck :D.
Gesaugt?
Ein Tubolader komprimiert doch die Luft um dem Motor mehr Leistung zu entlocken. Was für mich heißt, dass der Turbolader drückt und nicht saugt.
Deswegen frag ich mich warum der Lader nicht den Sprit ausm Vergaser zurück in den Tank (jetz mal übertrieben) drückt.... Und der Druck geht ja immer den Weg des geringsten Widerstandes. Welcher hier ja eindeutig zum Gaser heraus ist oder?
greetz
der Herr heit John Buddenbaum
hier, ganz unten ist das gerät
http://%22http//www.elsberg-tuning.dk/recordbikes.html%22
edit: der lader wird über die abgaser angetrieben, deswegen hängt da der pöff mit dran
aus was is der motor raus? kein simson is das ja nich..
is nen Minarelli AM6 motor
gibt nix frage... luft wird durchgesaugt, benzin verstäubt etc etc..
sorry, is halt so mit der gramatik
das klappt weil der vergaser vor denn lader ist(benzingemisch wird durch denn vergaser gesogen und erst danach komprimiert ) , obwohl es wohl auch mir hinten denn lader funktioniert
Irre sowas...mit VTG unterdruckgesteuert wie's scheint... ob das da noch nötig ist ? Und schön den auspuff angezogen, damit ihm nich zu heiß wird.
das auspuffband soll doch gerade erzeugen das der auspuff schön heiß wird
denn in der heißeren luft bewegt sich die abgassäule auch schneller
Zitat von RitchiNimmt er die Abgase auch noch mit für den Turbo?
ja macht er ist so beim abgasturbolader, ein schaufelrad wird auf der abgasseite des turbos durch den abgasstrom angetrieben und bewegt über eine welle das schaufelrad auf der frischgasseite wo dann der ladedruck erzeugt wird! also ohne abgas kein ladedruck sonst brauch man einen kompressor!
ride free
sesta
für mich einfach nur Genialer Wahnsinn!
und da der motor ein rekordmotor ist auch das video dazu wie er läuft:
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=1U4bOtifdFU%22
wenn die hütte nicht so lang übersetzt wäre, würde der übelst nach vorne ballern
SB
der typ an der kamera is scheise voll oder auf entzug .
ist ja schlimm anzuschauen !
