• Hallo
    Wie kann ich meinen Rahmen noch mehr verstärken auser Unterzugstreben und Schrägrollen Lenklager?
    mfG
  • Re: rahmen verstärken
    u profil rund biegen (lassen) unter den hauptrahmen schweißen (lassen)
    $$_$________________________$_$$
    $$__$____EIN BRIEF FÜR_____$__$$
    $$____$_______DICH______$____.$$
    $$______$_____________$_______$$
    $$_________$________$_________$$
    $$____________(’’v’’)____________.$$
    $$_____________’v’_____________.$$
    $$____________________________$$
    hey.ich gehe jetz davon aus du meinst nen s51 rahmen!
    flacheisen (z.B.20x5) hochkant biegen so wie der rahmen verläuft und dann von unten an den rahmen anschweißen.bis zur motorhalterung meinetwegen.
    das gleiche funktioniert auch mit nen winkeleisen (z.B. 30x30x5)
    gruß richi!
    danke für die schnelle antwort! reicht es auch wenn ich die eisen nur bis zum herzkasten mache oder wie man das auch nennen mag? weil würde den gern erhalten wegen elektronic luffi usw.
    Zitat von schwalbe2730
    Hallo
    mfG
    Polyamid- oder Teflonbuchsen für die Schwinge und eine verstärkte Schwinge würden bei einem starken Motor auch kein Fehler sein.
    Sonst verbiegt sich die Schwinge wie eine Banane beim beschleunigen.
    Liebe Grüße
    ausdePalz
    RIP Wolfgang
    sollte schon an einen knotenpunkt gehen, damits seine optimale wirkung erzielt. sprich bis ganz unten ran. zusätzlich empfehle ich dir endurostreben. da scheiden sich zwar die geister dennoch ergibt sich dadurch eine Trapezform des Rahmen was ihn BIegesteifer macht. Kannste jetzt mitn Simulationsprogramm durchrechnen oder mir glauben :thumbup:
    Ich habe schon alles mögliche gemacht um Rahmen zu versteifen, aber die Enduro Streben sind das einfachste und fast schon effektivste Mittel weil es die wichtigsten Punkte die einen Kraftschluss brauchen miteinander verbinden. Wenn man nicht vorhat ein richtiges Racebike zu bauen sondern lediglich ein originales deutlich stabiler zu bekommen würde das völlig ausreichen. Dazu ordentliche Lenkkopflager und Teflon Buchsen in Schwinge und Motorhalterung.
    Jannsen
    Es ist im moment ein Cross moped aber es soll auch kein High end werden. Teflon habe ich schon reingebaut wie meit ihr das mit der verärkten schwinge? Ne Kastenschwinge oder wie ode was?
    nen gebogennes Winkel Eisen drunter ist schon Top. Und grad bei Crossumbauten wären ein paar unterzugsstraben die unter dem Motor lang gehen auch nicht verkehrt.
    Zitat von JanSchaeffer
    Oder wie oder wat?... :thumbup:
    http://%22http//www.youtube.com/watch?v=xvk2eLbnh0c%22
    Frag mal Palelu hier aus dem Forum...der baut Kastenschwingen, das macht schon Sinn.
    Jannsen
    wie oder wat? Töpfe mit Zöpfen :D zu geil ich guck mal ich ich irgentwas durch den herzkasten scheißen kann. also das ich da nur was rausfräsen tu das so ein eisen da durch geht danke für die antworten
    ich verstärke meine rahmen immer oben drauf mit einem aus 3/4er blech gekantetem u profil. wenn ich dran denke mach ich morgen mal paar bilders.
    Schweißarbeiten? her damit...
    Wäre nett wenn du paar bilder zeigen könntest dann könnte ich mir da was abgucken :thumbup:
    Und wenn man sich bei der Veränderung / Verstärkung von Rahmen keine Gedanken um fachgerechte Ausführung und ausreichende Elastizitäten macht, dann bricht er halt irgendwo durch ...
    Gruss von Frank
    50 ccm. 6,25 PS. 85 km/h. Natürlich mit "grossem" Nummernschild.
    Fußrasten sind schon verstärkt aber wie :D da passiert nix mehr bin mit denen mal hingeflogen die haben die ganze wiese aufgeschlitzt kein mm verbogen ^^
  • Ich möchte meinen Rahmen auch ein wenig verstärken.Das Moped wird allerdings nicht auf der Rennstrecke, sondern nur auf der Straße bewegt.
    Was meint ihr dazu, macht das sinn ???
  • Ist der Rahmen am Fuß gerissen ?
    Nein, dann würde ich auch nicht an diesen rum schweißen.
    Mal abgesehen davon, die Materialstärke ist ein wenig übertrieben, wenn dann die Stärke verwenden wie der Fuß selber ist.
