Geht um diese Matte von AKF:
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... ndbar.html
Taugt die was? Hab im Moment normales Filtervlies von Dunstabzugshauben verbaut, doppellagig.
Re: Hat diese Luftfiltermatte schon jemand ausprobiert?
Diese 2 lagige Filtermatte wurde auch so im Ms50 verwendet und geht gut , das Filterflies von Lt hat aber mehr "Durchlass".
Kann Dir das Ding von SM an`s Herz legen...
(Kein Mindestbestellwert wie bei LT.
die von akf kannst du nehm aber ich rate dir die von sm zu nehmen das is ein himmelweiter unterschied im anspringverhalten und fahrverhalten wegen dem luftdurchlass
Oder das Flieszeugs ausm Werkzeugkoffer, was da zur polsterung drin ist. Habe ich bei mir verbaut und funzt super!
oder das geht auch
Zitat von callecalle
Ich denke mal das von AKF ist nichts anderes.
Halt das Billigste vom Billigen...
Wird schon irgendwie gehn, aber ohne Luftfilteröl würde ich es auch nicht fahren.
Richtig lesen: das ist zweilagig mit einer feineren und einer gröberen Matte, sieht man auch auf dem Foto. Ich glaub kaum, dass man das mit dem Zeug aus nem Werkzeugkasten vergleichen kann.
2-Lagig ist von der filterwirkung natürlich besser. ich würde sagen probier es aus.
Meine meinung: für normalen straßenbetrieb reicht der abzugshauben filter.
und selbiges bekommt man auch zweilagig ![]()
Oi!
Hab sowas noch nie gekauft, fällt an der arbeit ab ![]()
Hallo Leute,
ich würde euch raten in den sauren Apfel zu beisen und schweren Herzens die 10€ für ein gescheiten Luftfilter-Pad auszugeben.
Das Ding kauft man einmal und nie wieder.. Ein bisschen Pflege und das Ding hält ewig.
Ich persönlich nutze außschließlich die Twin-Air Luftfilter-Pads die es bei Racepowertuning zu kaufen gibt. Damit war und bin ich, sowie mein Bruder bestens zufrieden.
http://www.racepowertuning.de/index.php ... &Itemid=92
Ist auch Doppellagig, einmal Weiß und einmal Orange, wenn mich nicht alles täuscht.
Verstehe ich manchmal nicht, Motoren für 1000€ kaufen und dann beim Luftilter rumgeizen.. Wenn dann mal was mit ist, ärgert man sich hoffentlich richtig! Meine Meinung..
Also ich hab im Crossmoped so ein ganz dünnes flies drin was aber trotzdem 2lagig is das is ca. 5mm dick ich denke is sogar noch ein bisschen dünner und davon 2 lagen und das geht ab wie schmitz katze. is halt nur bissl laut ![]()
Also ich habe jetzt das Pad von AKF und bin begeistert, ein low budget TwinAir Filter ![]()
Es ist 2cm dick und lässt sich mit dem Luftfilterblech auf 1-2mm zusammendrücken.
Luftdurchlässig ist es denke ich genug, also ich kann ohne spürbaren Widerstand durchpusten bzw. husten.
Die grobe Seite finde nur zu grob, aber mit Luffi-öl wird das schon gehen.
