Gasbox an Simson / MZ
  • Hey Leute, habe schon öfters bei Ebay und jetzt auch bei Youtube solche "Gasboxen" gesehen.
    Teilweise einfach ein Marmeladenglas mit einem Benzinschlauch am Vergaserflansch angeschlossen!
    http://%22http//www.youtube.com/watch?v=_KHz3X__AEE%22
    Es muss sich ja ein Sinn dahinter verstecken! Mehr Drehmoment?
    Könnt ihr mir erklären ob so ein Umbau / Anbau etwas bringt, bzw. ob man den Leistungsunterschied merkt?
  • Re: Gasbox an Simson / MZ
    Mit der Zange hat er das Ding abgeklemmt um zu zeigen das sie dann schlechteres Standgas hat, so hab ich das mitbekommen.
    Warum macht man das dann, was erhofft man sich?
    Arghh. Muss man hier das wissen aus der nase ziehen? :D
    Wie soll das klappen, welchen gedanke hatte man dabei, wie bewirkt es "mehrleistung"?
    Ironie aus... :(
    Das bringt überhaupt nichts, nur weil das "ein zwei" Leute machen.
    Is doch nich alle Gold was glänzt...
    Wenn Du wissen willst was Leistung bringt dann belese dich aufmerksam zB. hier: tuning-f3.html ...
    (So nu hör auf zu ziehn, mir tut schon der Zinken weh! ;) )
    soll dass verschlucken durch überflussigen sprit verhindern.
    erzeugt einen unterdruck wenn du z.b. in eine langgezogene kurve fährst gas weglässt und dann wieder beschleunigst soll es besser beschleunigen.
    findest du unter power expansions kammer z.b. bei mop-shop.de
    problem ist dass es teilweise vorkommen kann dass es bei dauervollgas abmagert.
    Diese Gas-Box läd sich quasi im Schiebebetrieb auf?
    Grüße,
    Lass lieber den käse. Bringt nix außer ein leichten Geldbeutel.
    Mfg Kevin
    Frauen zu verstehen ist genauso einfach wie Pudding an die Wand zu nageln!
    Mongo ist keine Frucht!
    KC-Racing
    jap so ist es eigentlich nur das ganze ist nicht plug and play denn die länge des schlauches sowohl auch die größe des Behälters kann sehr viel verändern!
    An meiner DT ist sowas serienmäsig schon dran und im rep.buch steht sogar drin das wenn man es z.B. abklemmt oder den schlauch verlängert oder halt jegliche veränderungen daran stattfinden es sogar zum motorschaden kommen kann. Aber wenn man es einmal dran hat und es auch berechnet ist dann ist die Gasannahme viel besser und der motor "verschluckt" sich nicht mehr in unteren Drehzahlen
    Eigentlich ne schöne Sache muss halt nur alles aufeinander abgestimmt sein
    Das ist ein einfacher "Helmholtzresonator". In dem Fall nennen wir es mal einen Einlass(s)chwingungsdämpfer. Dieser wird in der Regel auf die halbe Einlassreso ausgelegt, um das überfetten unterhalb der Reso zu minimieren.
    Wenn man das ganze stimmig auslegt, ist der Zugewinn an Fahrbarkeit deutlich zu spüren.
    Natürlich muss man für das ganze ein wenig rechnen und später etwas nachoptimieren.
    mfg Uwe
    Sone Karre die in DD aufm Flugplatz angeblich vorne dabei war hat auch die Boostbottle und noch nen Powerjet.... ganz umsonst scheints nicht zu sein. Kann mir das Ding immer beim Simsonteile kaufen angucken weils offen rumsteht.
    ---->bitte HIER klicken <----
    Ist ja auch nachvollziehbar. Wird der Schlauch abgezogen oder eine Undichtigkeit entsteht, dann mager das Gemisch ab und der Motor geht im schlimmsten Fall fest.
    omg das ding ist nicht da für mehrleistung oder um sich im schiebebetrieb aufzuladen, jedenfalls ist diese erklärung völliger humbug
    das funktioniert ähnlich wie eine membran und funktioniert tatsächlich, muss aber genau wie irgendwelche löcher im zylinder berechnet werden, nämlich auf den motor. d.h. vergaser, steuerzeiten sind alles wichtig. ich habe jedenfalls einen unterschied gespürt, aber wie gesagt nur im teillastbereich.
    berechnet werden muss das volumen des behälters, schlauchlänge und durchmesser nur dann funzt es, einfach dranklatschen ist nicht.
    der behälter füllt und leert sich übigens bei jeder kurbelwellenumdrehung also viel öfter wie hier vermutet wird.
    verhindert wird dadurch ein verfetten bei halbgas und es wird ein besser durchzug erreicht. und der verbrauch soll auchnoch etwas gesenkt werden.
    kosten muss das erstmal nix, ich hab an meinem rennmoped einfach ne alte 200ml bremsflüssigkeitsdose genommen, nen flansch an den zylinder selbergebaut und noch bisl schlauch
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120623/6fzuxfhg.jpg]
