Vielleicht stimmt der Schwimmerstand nicht (mal mit Senfglasmethode überprüfen). Ansonsten ist es normal, daß da bißchen Sprit rauskommt. Sind ja doch recht starke Vibrationen und Bewegungen. Ich hab nen Schlauch drangemacht und nach oben gelegt. Ergebnis: Kein Spritverlust mehr, Moped riecht nicht mehr nach Sprit und der Verbrauch geht ein kleines bißchen zurück. Aber wenn Dir der Schwimmer irgendwann mal absäuft oder das Einlaßventil ne Macke hat, dann läuft der Vergaser über und zwar nicht ins Freie, sondern ins Kurbelgehäuse.
60/4 Laugytuning
Das aus dem Überlauf im Fahrbetrieb etwas Gemisch spritzt ist normal, da das Benzinniveau nur knapp darunter steht, meinte RZT damals zu mir als ich selbiges Problem mit meinem RVFK 20 hatte.
Habs dann wie vorgeschlagen mit nem Schlauch gelöst den ich an der Endurostrebe leicht nach oben gebunden habe. -
Okay, finde ich zwar nicht so pralle, aber besser als es auslaufen zu lassen.
Dann was anderes:
Wie schnell sollte so ein Zylinder mit Serienübersetzung und 90-Kilo-Fahrer im Idealfall sein? Wie schon geschrieben, Reso-Auspuff und 20er BVF (HD 110)? -
Das hängt von etlichen weiteren Faktoren ab.. echte 85 km/h sollten auf der Geraden in jedem Falle ohne Probleme drin sein würde ich meinen. Wenn er im 4 in den Reso kommt und voll ausdreht auch noch 5-10 km/h mehr!
Echte 85 auf der Geraden. Sobald der Wind pustet fährst du <80! Bei Rückenwind kannst du auch an der 100er Marke kratzen.
Das Ding hat vielleicht 9Nm. -
Okay, also kann ich mit meinen echten 85 mit leicht schleifender Hinterradbremse zufrieden sein? Weil bei Tunern liest man gerne mal Angaben im dreistelligen Bereich. Denke wenn die Bremse nicht schleifen würden, dann würde ich 90 fahren.
So heute nochmal bisschen herumprobiert, dabei ist mir was aufgefallen.
Ich habe einen 5kOhm Kerzenstecker verbaut, aber Langtuning empfiehlt ja einen 1kOhm Stecker. Habe dann so einen mit 1kOhm probiert, konnte aber keinen Unterschied feststellen. Was empfehlt ihr für einen 60/4 mit Vape? -
Wenn du bei 5 und 1 Ohm keinem Unterschied mergst...is dir doch die Frage selbst beantwortet. Aber wenn SHT ein 1 Ohm Stecker empfielt nimm halt den
Ich hätte mal ein paar Fragen: Kann man den 60/4 von LaTu problemlos mit einer originalen E-Zündung fahren? In wie fern passt der Battle 3 Auspuff von LT zu dem Zylinder? Und: Welche Privattuner könnt ihr empfehlen die einen ähnlichen Zylinder wie den 60/4 von LT oder LaTu anbieten?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.MfG.
Den überlaufschlauch kann man auch in eine kleine Plastik flasche stecken. Ich hab dazu eine kleine bremsflüssigkeits flasche aus der tanke genommen. Im Deckel das loch sollte natürlich etwas kleiner vom Durchmesser sein wie der schlauch, das es auch hält.
Standart Zündung und Tuning Zylinder sind keine dauerhafte Lösung. Wo Leistung entstehen soll, müssen auch die passenden Komponenten her. -
Was muss beim Umbau von E- auf Vape-Zündung beachtet werden? Muss der ganze Kabelbaum neu gelegt werden, oder nur die alten Kabel ab und die neuen Kabel der Vape an Zündschloss usw. dran gesteckt werden?
Kannst du Privattuner empfehlen die einen ähnlichen Zylinder wie den 60/4 von LT oder LaTu anbieten?
Muss der Herzkasten umgebaut werden wenn man den VM20 Vergaser verbauen möchte?MfG.
Die fragen kannst du dir alle mit den suche selber beantworten. Das kommt regelmäßig.
Also nun nach etlichen Einstellversuchen läuft der Zylinder halbwegs, aber habe das Leistungsloch vorm Reso ist sehr nervig. Vorallem in der Stadt ist so halbwegs gemütliches fahren nicht möglich und ja, mir ist bewusst das dieser Zylinder seine Leistung über Drehzahlen holt.
Ist das Leistungsloch "normal" in Verbndung mit dem Resonanzauspuff? Hauptdüsen und Nadelstellung habe ich so ziemlich alle durch. -
ja das ist "normal"... kann man höchstens durch andere Komponenten oder Zylinder etc minimieren
Würde eventuell ein 14ner Ritzel etwas bringen, oder verkürzt das nur die Dauer des Leistungsloches?
Wie ist den der Auspuff aufgebaut? komplett geschloßener Gegenkonus und Endschalldämpfer nach "AOA" ?...Das Leistungsloch wird wohl dem großen Auslass geschuldet sein..(Hohe Asz)....14er ist wohl nicht so gut für den Alltag, da drehst du den 60er zu tode.
60/4 Laugytuning
14er Ritzel geht recht gut, fahr ich auch mit dem Zylinder und dem ZT Reso. Untenrum lässt er sich damit "recht" gut fahren und wenn er in den Reso kommt geht die Post ab.
Participate now!
