• Re: frage 5 gang
    Zwischen bolzen und schaltwalze oder zwischen seegering und schaltwalze? Ich musste bei mir den äußeren schalthebel bearbeiten
    Ich bin biersexuell
    Schenkt uns Dummheit, kein Niveau, das dumme Volk ist schnell zufrieden!
  • Re: frage 5 gang
    Zwischen Schaltwalze und Sicherungsring. Die 1,25 mm würde ich nicht verallgemeinern; bei mir müssen beispielsweise 1,5 mm rein. Wenn das Axialspiel noch nicht vollständig beseitigt ist, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach Probleme beim Schalten geben. Da kann man dann einstellen, bis man bekloppt wird.
    In Simson-Shops gibt's nur regulär bis 1,4 mm.
    R.I.P. Flori
  • Re: frage 5 gang
    Was für ne Scheibe reinkommt, hängt ganz von dem Bolzen ab. Also am besten gleich die ganze Reihe 1,1...1,4 mm mitkaufen (1,0 ist meistens noch vom 4er-Getriebe vorhanden). Die paar Pfennge machen's ja nun nicht mehr fett.
    R.I.P. Flori
  • Re: frage 5 gang
    Ja das man das spiel zwischen walze und seegering einstellen muss ist klar, nur hat mich verwirrt das von "unter die schaltwalze" die rede war
    Ich bin biersexuell
  • Re: frage 5 gang
    Zitat von Stephan M
    wenn das axialspiel dann vernünftig eingestellt ist muss auch am Schalthebel nix rumgeschliffen werden
    Kann ich nicht unterschreiben, ich habe alles mögliche probiert und das spiel auch kleiner gemacht als es sein sollte zum probieren, es führte kein weg am schleifen vorbei
    Ich bin biersexuell
  • Re: frage 5 gang
    Hm, dann sind das vielleicht Toleranzen. Oder der Nippel am Schwenkhebel ist eingelaufen. Ich mache demnächst nen Motor mit nem 5er Getriebe fertig. Bin mal gespannt, wie es sich dort verhält und ob sich zwischenzeitlich was merklich geändert hat an der Qualität/Verarbeitung.
    R.I.P. Flori
  • Re: frage 5 gang
    also hatte mir fürs S 83 auch so eins geholt hab nen halbes jahr gebraucht bis es sich richtig schalten lies mehrere male schaltkurve nacharbeiten, dann ist auch noch der Ziehkeil von LT (man glaubt es kaum denkt man man kauft was "verstärkes" und bekommt nen einzigen scheißhaufen) zerbrochen im eingebauten zustand und nun hab ich den von ZT drin halt wie gesagt schaltkurve nachgearbeitet und nun passt alles.
    Ist halt ne große einstell und nacharbeitungs sache das es richtig gut schaltet aber da gibts bestimmt auch große qualitätsunterschiede!
    Ach und die Kupplungswelle durfte ich auch etwas abschleifen war ca ein 10tel zu groß und somit ging die kupplung nicht drauf
  • Re: frage 5 gang
    das kann bzw wird nicht an der kupplungswelle gelegen haben, denn wenn die 1/10 größer wäre als geplant mach ich dir keine hoffnung das du sie durchs lager bekommst...
    Schweißarbeiten? her damit...
  • Re: frage 5 gang
    Das was er meint mit der Kupplung stimmt! Ich habe das bei 3 MZA 5Gang Kupplungswellen gehabt, sodass ich die Kupplung nur sehr schwer oder gar nicht drauf bekommen habe!
    Welle in die Ständerbohrmaschine eingespannt und die Verzahnung, wo das Kupplungspaket draufgesteckt wird mit einem kleinen Stück Sandpapier etwas abschleifen. Schon passt es :thumbup:
    Hatte mich damals auch gewundert, warum im Forum noch niemand was darüber geschrieben hat :ask:
  • Re: frage 5 gang
    Mögliche Toleranz besteht ja noch dank Ausgleichsscheibe unter der Dichtkappe (meist um die 0,5 mm). Eng wird's halt nur, wenn die Mitteldichtung dünner als die alte ist. ;)
    R.I.P. Flori
