Gewinde kaputt Schraube dreht durch
  • Hallo zusammen,
    an meinem Motor der S51 (M541 KF) hatte der Vorbesitzer Imbusschrauben verbaut. Leider musste ich feststellen, dass dieser die Gewinde bei der ein oder anderen Schraube überdreht hat. Bei mir sind momentan M6x30 drin. Ist das überhaupt die passende länge? Des Weiteren stelle ich mir die Frage, wie ich dies wieder reparieren kann? Ich habe jetzt mal gegoogelt und Helicoil gefunden, was zwar ne teure Lösung darstellt aber dafür eine dauerhafte! Mein Problem dabei ist ich hab noch nicht die passende Helicoil-Länge gefunden und welche Werkzeuge benötige ich für solch eine Reparatur, sprich welchen Bohrer nimmt man um hier vorzubohren Gewindeschneider und Einführutensilien? Es wäre nett wenn mir jemand behilflich sein könnte die passenden Utensilien erst mal zu finden und zusammen zustellen! Gibt es noch andere Lösungsvorschläge?
    Um jegliche Hilfe bin ich mit Dank verbunden!
    Beste Grüße
    Hans
  • Zitat von der_Sandro;n1996462
    Von Helicoil gibt es komplett Sets da ist alles drin was du benötigst.
    ich hab bis jetzt immer nur zu kurze gefunden! Wäre es vielleicht möglich das du mir zu den passenden den Link schickst?
    Beste Grüße
    Hans
  • Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und dir Mühe gibst mir zu helfen!!!
    Ich hätte da noch die ein oder andere Frage. Mach ich da drei rein oder reicht ein Helicoileinsatz? Kann ich das Getriebeöl drin lassen und so Bohren und das Gewindeschneiden?
    Beste Grüße
    Hans
  • Ich würde den Deckel (welcher ist es denn?) abbauen, mit Deckel aufbohren würde ich nicht.
    würdest die Löcher im Deckel ja so auch vergrößern
    Zum anderen sieht man nur wenn der Deckel ab ist ob der Gewindeeinsatz weit genug eingeschraubt ist.
    "Mach ich da drei rein oder reicht ein Helicoileinsatz?"
    Reichen tut da einer, habe selber noch nicht probiert mit mehreren aber wenn du sicher gehen willst nimm halt zwei von den 12mm langen mehr ist Käse
    Orginal sind das nur Schlitzschrauben die man mit nur einen Schraubendreher anzieht sollte man bedenken
    also die Schrauben gefühl voll anziehen
    Mit so Imbusschlüssel http://www.teleskop-express.de/shop/Bilder/sh…us_Z/inbusz.jpg
    hat man viel mehr Kraft
  • Es ist der Deckel, wo das Getriebeöl drin ist. Ich mach jetzt ein Helicoil ohne Deckel direkt in das Gehäuse des Motors und eins in den Deckel. Ich danke dir vielmals für deine Beratung! Ich habe mir jetzt das Set http://www.ebay.de/itm/HELICOIL-P…=item20f94ee8c7 bestellt.
    Beste Grüße
    Hans
  • Also der Deckel braucht kein Innengewinde. Da wäre solch ein Einsatz eher knotraproduktiv, weil du ihn dann ja nicht mehr mittels Schraube fest ziehen könntest.
    Wenn du Glück hast , sind die Imbusschrauben etwas kürzer als die originalen und hinter dem rausgerissen Gewinde ist noch welches vorhanden, dann reicht eine 5-10mm längere Schraube, um wieder zu greifen.
  • Zitat von Hans2222;n1996507
    Beste Grüße
    Hans
    Nee halt , keins in den Deckel da ist kein Gewinde drin und gehört auch keins rein wie willst du dann den Deckel anziehen ?
    Die Schraube soll doch den Deckel gegen die Dichtung vom Motorblock ziehen
    Mit Gewinde im Deckel wird die Schraube im Deckel selber nur fest aber nicht der Deckel zum Motorblock
    Nur den Gewindeinsatz ins Motorgehäuse da wo das Gewinde defekt ist
  • Zitat von ckich;n1996509
    Top 1000 DANK!!! Ohne dich hätte ich einen Fehler gemacht.
    Beste Grüße
    Hans
  • Hi Hans, nichts gegen deinen Enthusiasmus das selber machen zu wollen, aber geh doch bitte mit dem Motor in ne Werke in deiner Nähe und gib denen die €uros, an deiner Fragestellung merkt man schon, dass du selten mit Alu, rotierenden Maschinen und schneidenden Werkzeugen zu tun hast.
    ---->bitte HIER klicken <----
