Wenn du "Langschaftfräser 3mm" googelst, wirst du fündig.
Winkelfräser (Sammelthread)
Hallo, hat jemand eine Empfehlung für eine riemenscheibe mit 3mm innendurchmesser?
Auf Amazon...
Welche Lager benutzt ihr?
Auf Amazon...Gibt es dafür auch Zahnriemen welche die Drehzahl auf Dauer aushalten?
Riemen von Firma Gates sind eine gute Anlaufstelle. So lange der Riemen und Pulley nicht vor Spänen geschützt werden, werden alle Riemen auf Dauer nicht halte...
Ich habe bei mir schon 8 Jahre den gleichen Riemen drauf und der war damals schon nicht neu. Wenn man das richtige Zeug nimmt hält das schon ziemlich lang.
Mechatronics pro
Da gibts Riemenscheiben (Pulley kurz) und Riemen -
Nachdem eine weitere riemenscheibe den Geist aufgegeben hat, möchte ich nun nochmal "neubauen", also das frästeil mit Lagern und riemenscheibe.
Hat jemand eine Empfehlung für eine Riemenscheibe-Lager und -Riemen Kombination?
Für Links wäre ich sehr dankbar. Innendurchmesser sollte 3 mm betragen.
Hi,
falls hier jemand einen Bahro winkelfräser hat.
Ich habe mir mal die Zeit genommen und eine Plug and Play Steuerung dafür entworfen.
Mit poti und Fußschalter -
Hat hier jemand auch Probleme mit dem Bahro Fräser was das Einlaufen der oberen Welle betrifft?
Ich habe mit meinem das Problem, der springt extrem... wenn ich den selben Fräser in einen anderen WF einsetze alles ruhig... Daher ist er irgendwie nicht viel genutzt.
Liegt an der Drehzahl und am Drehmoment. Ich fräse mit einen 20 W-Motor. Reicht völlig und gibt nach, wenns haken will. Daher kein Springen und flüssiges Fräsen möglich.
Falls es der Brushless-Motor von Bahro mitmacht, wäre weniger Spannung vielleicht eine Lösung.
